gagauz91 153 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Приветствую, такая проблема, авто фабиа 2006 года 1.2 бензин BME. Имею 2 ошибки p0170 и p1403 которые загораются через день - два после сброса. Лямбда работает исправно, ЕГР тест проходит ОК, подсосов нет, данные по МАП 28-29кпа на холостых. Есть у кого какие идеи? При всем при этом никаких изменений в тяге по словам хозяина нет, только чек. Появляеюься ошибки только на горячую, вовремя поездок. Ошибки взаимосвязаны только вот не пойму причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karich 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Думаю, причина во второй ошибке, а первая ошибка по смеси уже следствие.... Можно попробовать клапан егр промыть...Не поможет- менять. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 7 часов назад, karich сказал: Думаю, причина во второй ошибке, а первая ошибка по смеси уже следствие.... Можно попробовать клапан егр промыть...Не поможет- менять. Завтра попробую промыть быть может поможет, хотя навряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Его отшить проще)) меньше проблем будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 46 минут назад, ШкодавоД сказал: Его отшить проще)) меньше проблем будет Возможно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karich 0 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Если даже отшивать, то канал надо перекрыть в любом случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
