CHIPOK David 346 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Собственно все в заголовке.Биток.Клиент выкинул LED и взял обычные. Если кто то таким занимался и целесообразно ли за это взяться или лучше не экономить деньги клиента)) И если есть возможность подсобите схемой с LED и от обычных фар. P.S Я никогда таким не занимался и как по мне то в блоке могут отсутствовать ключи для управления обычными фарами.Прошу высказаться по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 10 минут назад, Davidik сказал: лучше не экономить деньги клиента)) Вот самое верное решение 10 минут назад, Davidik сказал: в блоке могут отсутствовать ключи для управления обычными фарами Вот это вряд ли Параметрию в БЦМ менять прийдется, ну и по проводке быстрей всего поигратся прийдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 16 минут назад, roma130a сказал: Вот самое верное решение Вот это вряд ли Параметрию в БЦМ менять прийдется, ну и по проводке быстрей всего поигратся прийдется Под параметрией вы что имеете в виду ?Кодировки или что то другое и что для этого нужно?Онлаин могу организовать ,но хотелось бы без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Нет, кодировкой тут не отделаться, тут либо онлайн либо VCP и то не факт. Цена на такие работы тоже не из дешёвых, может клиент и не готов будет это оплатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 19 минут назад, roma130a сказал: Нет, кодировкой тут не отделаться, тут либо онлайн либо VCP и то не факт. Цена на такие работы тоже не из дешёвых, может клиент и не готов будет это оплатить. Ну направление ясно. Прокинулся глазами по схемам .По 6 проводов с каждой фары. А вот на счёт параметрит спрошу человека с онлаином. Вобщем пообщался с человеком.Он говорит все можно сделать при наличи параметрии машины с обычными фарами. Знает кто то контакты людей разбирающихся в этом плотнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Не заморачивайся,там граблей -целый лес. Первое - есть вероятность,что БЦМ под замену. Посмотри на его цену,объяви клиенту. Если все делать правильно,то экономии тут никакой не будет. Как минимум нужен ВЦП,Вася не справится и т.д. Схемами,если надо,помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Там PQ25 я пробил по VIN . Так что скорее всего VCDS + проводка и будет все работать . И J519 стоит максимальный , так что компоненты в нем все есть для обычного галогена .Но за капейки братся не будем на машине 2020 года. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 1S0 937 090 M HW: 1S0 937 090 M Component: BCM PQ25 1MX4 H84 0780 Revision: BW084001 Serial number: 5200 xxxxxxxxx Coding: 62B82B0000010000210807D42CEB0EF07180726C604325602101000B0810 Shop #: WSC 31414 131 00001 VCID: 3D26C73AFD7999E3A45-8068 Subsystem 1 - Part No: 5K7 955 547 Component: RLHS 150221 0 50 0107 Coding: 0228DD Subsystem 2 - Part No SW: 2H0 959 442 HW: 2H0 959 442 Component: E221__MFL-MD9 H02 0103 Serial number: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Coding: A4FFFF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
