F. Longbottom 7 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Здравствуйте. Проблема в следующем: Заменили АКПП 6T40, установили восстановленную, блок управления с клапанами остался от старой АКПП, коробочники клапана проверили, помыли, сказали что с ними все в порядке. Старая АКПП заменена по причине повышенного шума при работе и жестких переключениях с ударами из N в D или R. После установки новой АКПП на автомобиль не могу провести адаптацию - процедура заканчивается не удачей. Все условия соблюдены (температура, ручник, тормоз, уровень масла АКПП),1- делал GM MDI через TIS2WEB (последнее обновление) -FAIL, 2-делал через SPS - замена модуля с адаптацией - тоже FAIL, процедура начинается идет промывка сцепления дальше минуты 4 в коробке что-то включается после чего выскакивает сообщение ""проверка быстрого адаптационного обучения завершена не удачей". Коробочники говорят что необходима замена модуля управления трансмиссией, смущает один момент: Я делал адаптацию на старой коробке за день до её снятия и она проходила. Может с клапанами что, они их мыли перед установкой на новую коробку, может вымыли грязь и какой-то клапан перестал держать давление? Никто ни сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Если не проходит адаптация, то скорее всего проблема внутри АКПП и как правило по гидравлике А как авто едет? Ходовые испытания были? Хотя были случаи, когда адаптация не проходила, а коробка работала просто отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Едет в принципе нормально, есть косяк при торможении двигателем с 5-й на 4-ю ощутимый пинок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Обновление по тсм не делали? я сколько не делал эти адаптации, они ни на что не влияли, проблема в коробке была. Машина должна ехать и без этой адаптации, главное блок тсм не убить совсем этими программированиями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 В 02.09.2021 в 12:27, megavolt79 сказал: Едет в принципе нормально, есть косяк при торможении двигателем с 5-й на 4-ю ощутимый пинок Начните с соленоидов. Проверьте их на стенде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Соленоиды отремонтировал в конторе по ремонту гидроблоков. Пинки пропали, но адаптация не прошла, клиента отправил кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
