Tpaktop 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Шкода А5 1.6 FSI ошибка P1640 появилась после прошивки под евро2 не мной такая приехала. А так же поменялась кодировка блока с механики на автомат и не хочет перекодироваться кодировка 0000075 автомат пробую 0000071 не хочет. Пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Не тот софт залили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 К таким последствиям обычно приходит дешевый говночип! Как вариант заливать sgo от этого ЭБУ ну и дальше смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 9 часов назад, Tpaktop сказал: Шкода А5 1.6 FSI ошибка P1640 появилась после прошивки под евро2 не мной такая приехала. А так же поменялась кодировка блока с механики на автомат и не хочет перекодироваться кодировка 0000075 автомат пробую 0000071 не хочет. Пните в нужном направлении Делал Пассат с такой же проблемой, залил оригинал Одисом, восстановил кодировку, потом с оригинала делал Е2 Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpaktop 0 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 спасибо ищу оригинал прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
