Toxie178 16 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Автомобиль: Jaguar XK8 1999 года леворукий VIN: SAJJGAED4AH039409 Мотор: 4,0 V8 284hp , мозг Denso Проблема: В моторнике висит 1260, при этом: Все питания и массы на моторнике и иммобоксе есть, накачка есть, связь между блоками есть, иммошник ключ принимает, стартер крутит, но запуска нет. Так же не работает радио, хотя брелок тоже рабочий, сигналы при нажатии на кнопки шлёт, в машину прописан Ошибка возникла спонтанно, АКБ не просаживался, его не отключали. Еепром - НЕ TC97101P, просто забить фф'ками не выйдет. Есть-ли в данном а/м необходимость синхронизации мимо и моторника, могла-ли слететь без видимых на то причин? Так же хотелось бы отметить, что есть штатная охранная система, которая совсем не хочет адекватно работать. С радио не работает, при закрытии и открытии м личинки - начинает работать сирена, пока не будет включено зажигание 1 час назад, Toxie178 сказал: Автомобиль: Jaguar XK8 1999 года леворукий VIN: SAJJGAED4AH039409 Мотор: 4,0 V8 284hp , мозг Denso Проблема: В моторнике висит 1260, при этом: Все питания и массы на моторнике и иммобоксе есть, накачка есть, связь между блоками есть, иммошник ключ принимает, стартер крутит, но запуска нет. Так же не работает радио, хотя брелок тоже рабочий, сигналы при нажатии на кнопки шлёт, в машину прописан Ошибка возникла спонтанно, АКБ не просаживался, его не отключали. Еепром - НЕ TC97101P, просто забить фф'ками не выйдет. Есть-ли в данном а/м необходимость синхронизации мимо и моторника, могла-ли слететь без видимых на то причин? Так же хотелось бы отметить, что есть штатная охранная система, которая совсем не хочет адекватно работать. С радио не работает, при закрытии и открытии м личинки - начинает работать сирена, пока не будет включено зажигание Апдейт: иммо точно рабочий, если ключ не принимает - стартер не крутит Шатную сигу заставил работать, переподулбчил антенну и заново прописал брелок - все ок. Подозреваю, что нужно наладить синхру между блоками, но sdd у меня нет savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 29 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 5 часов назад, Toxie178 сказал: Апдейт#2 Прочитали машину SDD, он увидел ещё одну любопытную ошибку : Р1649 (согласно трактовке Ягура это проблемы с флэш памятью), попытались привязать блок - не вышло.... Блок отправляется к электронщику в гости savich и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 29 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Проблема решена. Причина: слёт синхры в бадике Решение: SDD, VCM и привязка всех блоков заново от иммо до дашборда. Тема закрыта. CHIPOK Performance, nikfm52 и megadraif 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
