Alexlimex 154 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Требуется помощь для правильного переноса иммо даты и вина из родного эбу в донора. Процедура привязки ключей обдстар проходит, но ничего не меняется. Возможно ли это сделать через eeprom ручками на данном блоке? Или сделать его virgin? Дампы прилагаю. Donor_EEPROM_ST95080.bin EEPROM_ST95080_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 А не проще фулл флешь+ еепром перелить и не играть с прописками Вот и все до капейки . Впредь выкладывайте номера блоков,вин и другую сопутствующую информацию, чтоб была ясность,а не только помоги и дай. savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 37 минут назад, Davidik сказал: А не проще фулл флешь+ еепром перелить и не играть с прописками Вот и все до капейки . Впредь выкладывайте номера блоков,вин и другую сопутствующую информацию, чтоб была ясность,а не только помоги и дай. Блоки отличаются флешем. Один от турбомотора, второй от обычного, поэтому простое копирование не подходит. Вин в явном виде лежит в епроме. Если по теме сказать нечего, проходите мимо. Если есть знания и хотите на них заработать - предложите в личку. savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 7 минут назад, Alexlimex сказал: Блоки отличаются флешем. Один от турбомотора, второй от обычного, поэтому простое копирование не подходит. Вин в явном виде лежит в епроме. Если по теме сказать нечего, проходите мимо. Если есть знания и хотите на них заработать - предложите в личку. Вы в состоянии указать номера блоков или нужно пользоваться телепатией? savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 17 минут назад, Davidik сказал: Вы в состоянии указать номера блоков или нужно пользоваться телепатией? Донор, куда нужно перенести данные иммо: A1329001600 BOSCH 0261S06015 Оригинал, откуда нужно все взять: A1321502379 BOSCH 0261S04778 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Полный перенос еепром с оригинала в донор, как есть, решил проблему. Машина завелась, ошибок по иммо в ECU и SAM больше нет, оба оригинальных ключа работают. Тема закрыта. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
