yrii 7 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Прошу помощи в идентификации Элемента SMD маркировка L12, пять ног, установлен в плате блока питания консоли (неисправность нет индикации климата, сам климат управляется и работает), найденные по расшифровке стабилизатор и детектор напряжения не подходят по распайке в плате,...почти подходит QSL12 в части диода шоттки, но тогда транзистор просто садит питание на корпус..и еще вопрос можно ли включить консоль на столе ( индикацию) без блока упр. заслонками? qsl12_rohm.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Здравствуйте.может это SOT-23-5 R1224N122L рад если помог. вот ссылка где нашел http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=L12 sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Если дисплей на климате "колба" а не ЖК, ищи на плате резисторы типоразмером 1210 и 2010, затем пропаять их и обычно этого бывает достаточно для запуска индикации климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Здравствуйте.может это SOT-23-5 R1224N122L рад если помог. вот ссылка где нашел http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=L12не оно, это уже смотрел, по распайке не подходит... разрисовал схему, поставил транзистор и диод шотки.. на БП появились выходные напряжения. на столе "включить" не получилось... попробую на машине...Если дисплей на климате "колба" а не ЖК, ищи на плате резисторы типоразмером 1210 и 2010, затем пропаять их и обычно этого бывает достаточно для запуска индикации климатада, "колба" , но люминисцентная, поэтому таких больших нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Тоже пропаивал, правда всю плату - проблема с погасанием пропала. А так, да, правильно написали - проблема связана с этими резисторами: греются они сильно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 сталкивался с обратной проблемой- не гасла подсветка( в полнакала светилась)....ввиду отсутствия времени решение было не красивым: резал питание ламп на плате через реле с управлением по АСС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perisaeff 0 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Ребята помогите-переста на аутбэке 08г.показывать дисплей климата(при етом сами функции работают).Поменяли L12- впаяли туда QSL12TR и заменили два резистора формата 1210-они были сгоревшие(они по 4.7 ом). Все заработало и ябыл не сказано рад.Но через два дня индикатор стал гореть всеми сегментами,которые есть на дисплее и при этом не постоянным светом а очень часто мерцающим.При этом если смотреть чуть под углом то можно различить что те функции что активированы-их иконки горят постянным светом и он чуть более ярче.а те что не активированы-они совсем на чуть чуть бледнее и их свет даже не мерцает а скорее дрожит-настолько частое мерцание. отдал мастеру он проверил-QSL12TR вроде как полностью исправен. ток приходит на него вроде тоже норм. Куда копать-мож кто подскажет?спасайте))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
