ЛАДА Веста. Ошибка B 1095-14.
svetoforsto
Всем доброго дня. Авто ЛАДА ВЕСТА 2019 г.в. после дтп. Краш почистил, сопротивления везде есть. Висит ошибка 1095-14 - сигнал сообщения о событии или кз на землю. Плафон исправен, все диоды рабочие. Пробовал ставить другой плафон. Результат тот же. Где искать причину?
  • 3 недели спустя...
Ну что, разобрались?
Та же проблема :)
Что делать то пока не понятно
Нет. Пока нашел что дохлый блок ГЛОНАСС, что стоит под бардачком
Не выходит на связь. Предохранители целые.
Думаю ошибка с ним будет связана
Он же типа получает информацию о столкновении от Airbag. Как раз "сигнал сообщения о столкновении - обрыв или КЗ". Думаю оно и есть.
Как найдет бу блок ГЛОНАСС - буду дальше смотреть.
А пока отключил в конфигурации панели приборов SRS. Щас лампа SRS пока вообще не загорается.
(Интересно, там наверное сим карта есть какая в блоке. Типа переставить надо будет из родного в бу? А с вином как - пока хз)
Блок рабочий, на связь выходит. Все параметры вижу...Блок глонасс думаю накрылся
Место соединения штекера антенны с блоком почти нет контакта. Завтра проверю, отпишусь
