Jeep comander 2008 abs vin
Приехал командер, владелец привез абс. Попросил поставить.  слесаря взялись поставили, прокачали тормоза и все на этом. Ошибки прикрепил ниже. Старого модуля нет. Чем поправить конфиг в абс и vin?
Я ланчем без проблем записал vin и блок привязал.
4 часа назад, skull2 сказал:
Лаунч онлайн ?
Да зачем. Там вин только правится, а затем далее спрашивается хотите ли вы сконфигурировать.
Продолжаем диалог. Лайнч, скандок, alfa не могут прописать ни вин ни поправить конфиг. В лаунче есть всего 3 параметра в спец функц:  сброс эбу, инициализация, и прокачка тормозов. Сброс эбу проходит на ура, а вот инициализация не проходит: типа не верные условия: двиг заведен, температура низкая, активные ошибки, низкий вольтаж. Хотя все данные , кроме ошибок( выше) в норме.
вот я менял 2007 год. внутри 95080 епром. можно было его пересадить но в ланче у меня есть смена вин. может от года изготовления абс и версии обновления ланча всё зависит.
  • 3 месяца спустя...
Привязать вин и прописать конфигурацию из TIPMCGW.
