Juvelir 259 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Приехал командер, владелец привез абс. Попросил поставить. слесаря взялись поставили, прокачали тормоза и все на этом. Ошибки прикрепил ниже. Старого модуля нет. Чем поправить конфиг в абс и vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 аутелом Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Я ланчем без проблем записал vin и блок привязал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 4 часа назад, skull2 сказал: Я ланчем без проблем записал vin и блок привязал. Лаунч онлайн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Да зачем. Там вин только правится, а затем далее спрашивается хотите ли вы сконфигурировать. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Продолжаем диалог. Лайнч, скандок, alfa не могут прописать ни вин ни поправить конфиг. В лаунче есть всего 3 параметра в спец функц: сброс эбу, инициализация, и прокачка тормозов. Сброс эбу проходит на ура, а вот инициализация не проходит: типа не верные условия: двиг заведен, температура низкая, активные ошибки, низкий вольтаж. Хотя все данные , кроме ошибок( выше) в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 вот я менял 2007 год. внутри 95080 епром. можно было его пересадить но в ланче у меня есть смена вин. может от года изготовления абс и версии обновления ланча всё зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 У меня блок вскрывать низя. И старого блока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow300 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Привязать вин и прописать конфигурацию из TIPMCGW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
