chapter 111 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Всем привет. Пробую подправить показания на этом щитке вручную. На хелпе программатора показано подключение четырех пар RX TX на разных ногах процессора . UART0 UART1 UART2 UART4. К какому из них нужно подключаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 К любому Абс тоже вручную ? chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 32 минуты назад, jeny сказал: Абс тоже вручную ? Буду пробовать отвязывать панель от АБС. На крайний случай мотану абс мд-флешером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 В 09.08.2021 в 18:58, jeny сказал: К любому Нихрена не могу вычитать. Подпаиваюсь согласно айпроговской схеме без адаптера прямо к основному разьёму. Выбираю разную частоту. На Резете пять вольт появляется, на Debug тоже. Проц молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Пробуй местами поменять rx tx Вот подключка от смока chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 6 минут назад, jeny сказал: Пробуй местами поменять rx tx нихрена. Нога Debug по схеме подключается на 5 вольт. У меня на приборке эта нога и так подтянута к пяти вольтам через резистор. При считывании на ней появляется пять вольт. Думаю, что её не надо запитывать к пяти напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Ищи схему подключения упы , я этот процик ввдиай прогом смог прочитать только после того как подключился по схеме упы Частотуу выставь как на плате 15 минут назад, chapter сказал: Нога Debug по схеме подключается на 5 вольт. На минус если я еще не ослеп , судя по подключке смока . 52 , 54 ноги на минус Кажись и упа так само chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 23 минуты назад, jeny сказал: после того как подключился по схеме упы Не помнишь, там debug при чтении это ноль или единица? По айпрогу это единица, по Оранджу ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Тупо посади на минус , предыдущий пост я добавил перечитай chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 17 часов назад, jeny сказал: Тупо посади на минус , предыдущий пост я добавил перечитай Так и сделал, всё равно тишина. Есть пидозра, шо в панели стоит кварц выше 8 мГц, а Айпрог выше восьми выдать не может. Можно попробовать поставить свой кварц, только тут их два, не знаю. какой выпаивать. На ноге TX импульсы запроса от айпрога есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Кварц на шесть лап ? Это один кварц внутри стоят конденсаторы chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 31 минуту назад, jeny сказал: Кварц на шесть лап ? Это один кварц внутри стоят конденсаторы Один кварц на шесть и рядом кварц на две ноги, чуть крупнее на маленьком написано x.08, на большом A4Y1L/40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Скорее всего кварц 8мгц идет на 58 , 59 ноги chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В свое время пробовал чичать iprog-ом 696, 693 камни, выпаивал, с бубном и молитвами, все напрасно. Плюнул, бросил! chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Присылай панель , сделаю по кану chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
