7Motorchik 35 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Всем привет! Автомобиль Kia Sorento XM 2013г. ЭБУ SIM2K-341. Требуется помощь в отключении индикации датчика уровня масла на приборке. Индикация расположена на информационном табло (поэтому просто выпаять светодиод не получиться:)). Датчик физически удален. Варианты и предложения можно в ЛС. Дамп CA691T00_FDT4RT0A_KR77285127--.bin Электросхема P.S. Варианты, типа залепить, изолентой не рассматриваются:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Привет. А сам датчик аналоговый или цифровой ?? Если аналоговый то переменным сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Похоже датчик цифровой, общается с эбу по lin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Тогда либо в прошивке отключать либо в приборке - там же жк матрица или колба ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 3 часа назад, 7Motorchik сказал: Всем привет! Автомобиль Kia Sorento XM 2013г. ЭБУ SIM2K-341. Требуется помощь в отключении индикации датчика уровня масла на приборке. Индикация расположена на информационном табло (поэтому просто выпаять светодиод не получиться:)). Датчик физически удален. Варианты и предложения можно в ЛС. Дамп CA691T00_FDT4RT0A_KR77285127--.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Электросхема P.S. Варианты, типа залепить, изолентой не рассматриваются:) На следующем поколении помогало сбросить это сообщение 5 раз вкл выкл зажигания Эта хрень загорается каждое 10-15 тысяч км как т.о Попробуйте может и здесь поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Думаю, не поможет. Здесь нет инфы от датчика до эбу, об уровне масла. Поэтому индикация горит постоянно. Как вариант, отключение в прошивке. Но необходимо найти кто может это сделать. Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Отключается не только в ЭБУ, то и в самой приборке. Если хотите отключить - кидайте в ЛС файлы, отключу. Но сами понимаете, что это такое себе решение с точки зрения заботы о ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 2 часа назад, 7Motorchik сказал: Думаю, не поможет. Здесь нет инфы от датчика до эбу, об уровне масла. Поэтому индикация горит постоянно. Как вариант, отключение в прошивке. Но необходимо найти кто может это сделать. Не бесплатно. поможет именно на таких годах и был сброс 5 раз. но бывает что дачик тока на акб сидящий на этой же L линии давал сбой. А также реле ирегулятор генератора. Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 7Motorchik. Если отключить моторный, индикация горит? nikfm52, Дружище, влом было картинки с цитаты удалить? Нафига их цитировать? Цитата на пол страницы в данном случае вообще не нужна. maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Только что, vento702 сказал: nikfm52, Дружище, влом было картинки с цитаты удалить? Нафига их цитировать? Цитата на пол страницы в данном случае вообще не нужна. Тоже постоянно бесит! вчем проблема удалить картинку из цитаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 18 минут назад, vento702 сказал: 7Motorchik. Если отключить моторный, индикация горит? nikfm52, Дружище, влом было картинки с цитаты удалить? Нафига их цитировать? Цитата на пол страницы в данном случае вообще не нужна. Извиняюсь интернет тупит, думал удалил vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 2 часа назад, maxzerg сказал: Ошибки есть? Ошибок нет. 2 часа назад, vento702 сказал: 7Motorchik. Если отключить моторный, индикация горит? Авто у владельца. Будет возможность - проверю. На двигателе заменён поддон на конструктивно другой. И установить датчик нет возможности. Поэтому и интересует возможность программного отключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 ну так бы и написасали Что за тупеж??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 1 час назад, maxzerg сказал: ну так бы и написасали Что за тупеж??? Так и написано в первом посте! П.С. зачем сразу такая лексика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 2 часа назад, maxzerg сказал: ну так бы и написасали Что за тупеж??? Вы не внимательно прочитали первый пост, уважаемый maxzerg 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yratam 0 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 7Motorchik, добрый день, удалось отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Приветствую. Пробую разные варианты, пока безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 попробуй на канхакер спросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Благодарю за подсказку. Попробую там спросить. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yratam 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 На драйв2 парень отключил прошивкой от Паулиса, я ему звонил, говорит, что уже не помнит. 7Motorchik, если получится здесь напишите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Да, я читал эту статью. Если получится отключить, то напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yratam 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 7Motorchik, может как то считать версию прошивки и у Паши ее забрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 В 06.08.2021 в 19:50, 7Motorchik сказал: Всем привет! Автомобиль Kia Sorento XM 2013г. ЭБУ SIM2K-341. Требуется помощь в отключении индикации датчика уровня масла на приборке. Индикация расположена на информационном табло (поэтому просто выпаять светодиод не получиться:)). Датчик физически удален. Если есть возможность подключить датчик и и снять лог с LIN, то можно сделать эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 25 минут назад, angetatsu сказал: Если есть возможность подключить датчик и и снять лог с LIN, то можно сделать эмулятор Тоже об этом подумал, но... ТС, неужели настолько дорого стоит правильный поддон с датчиком чтобы так заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 12 часов назад, angetatsu сказал: Если есть возможность подключить датчик и и снять лог с LIN, то можно сделать эмулятор Возможности подключить датчик уже нет, хотя с эмулятором неплохая идея. 12 часов назад, Alex_vin сказал: Тоже об этом подумал, но... ТС, неужели настолько дорого стоит правильный поддон с датчиком чтобы так заморачиваться? При переделке двигателя происходит замена поддона, масляного насоса, нижней цепочки и еще нескольких деталей. Это устраняет многие проблемы данных двигателей. Соответственно, установка штатного поддона не рассматривается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
