ZeegZag 15 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Доброго дня! Может есть у кого прошивка проца MH8104F с блока TCM LF6L 18 9E1 Mazda 5? Блок на связь не выходит, ток нагрузки 0,7 А и проц сильно греется за 5 сек. Заранее, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 68 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 И вы думаете прошивка поможет? Или проц хотите поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Проц менять не вижу смысла, если прошивку не надыбаю. А так да, замена проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Пропаяй плату. Хотя, может уже не поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Есть коротыш по 5-ти вольтовой шине в цепи питания процессора. Сопротивление между 20 и 21 ногой проца 30 ом. После выпайки МКУ коза пропала. Не вижу смысла в пропайке платы, тут всё очевидно. Господа, может есть у кого прошивка на данный проц или подскажите где можно поискать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января День добрый всем. Есть схема подключения к такому блоку, на столе??? Есть блок, могу попробовать считать прошивку, может кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Схему нашел, блок вычитал. Timor и conner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 1 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Добрый день. Поделитесь пожалуйста прошивкой данного блока, могу в ответ поделится прошивкой под другим номером. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbez_NB 3 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Есть вот такие Timor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 1 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Моя коллекция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saidjagfar 0 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая День добрый! Есть у кого такая прошивка на блок L32E 18 9E1C Мазда3 2006 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
