AUDIO 15 (NTG4.5) не включается монитор при "R"
johnny
Доброго дня всем, поставил голову в виту 639 (уже не первый раз), все работает, подсветка, кнопки и тд. Не активируется только режим камеры при движении задом, в принципе, магнитола даже не переключается на монитор, при включении передачи, хотя в других машинах-переключалась, с камерой, без камеры-не важно. Если в самой магнитоле активировать режим видео, то все работает, изображение, что на оригинальной камере, что на китайской. Кодировки уже ставил по всем вариациям. Может ктото сталкивался с подобным и нашел решение?
по кану не получает инфи, кнопки на руле есть? работают?
переход на ночное освещение дисплея в авто режиме работает?
1 минуту назад, baza сказал:
кнопки работают, меню аудио на приборке работает, свет в авто режиме переключается, магнитола с замка зажигания включается/выключается
если не ошибаюсь то в 4.5 отдельно модуль задней камеры стоит
хотя он когда вадится комонд всеравно включается
модуль есть, но он безкановый, у него другие функции. Да, и эта голова работает даже с китайской камерой. Основная проблема, что не включается режим видео на задней
смори кодировки по комплектации авто, гдето не указана что установлени камера.
на 639 гдето кодировалась камера, кроме Магнитолы?
смотри  замок, блок системной диагностики, сам.
в замке нету, ZGW отсутствует, в SAM гляну.. У меня тачанка дорестовая, там замок другой немного, но основное отличие в отсутствии CAN-D, хотя может в этом и есть проблема..
