AUDIO 15 (NTG4.5) не включается монитор при "R"
johnny
Доброго дня всем, поставил голову в виту 639 (уже не первый раз), все работает, подсветка, кнопки и тд. Не активируется только режим камеры при движении задом, в принципе, магнитола даже не переключается на монитор, при включении передачи, хотя в других машинах-переключалась, с камерой, без камеры-не важно. Если в самой магнитоле активировать режим видео, то все работает, изображение, что на оригинальной камере, что на китайской. Кодировки уже ставил по всем вариациям. Может ктото сталкивался с подобным и нашел решение?
по кану не получает инфи, кнопки на руле есть? работают?
переход на ночное освещение дисплея в авто режиме работает?
  В 06.08.2021 в 09:33, baza сказал:
Показать
кнопки работают, меню аудио на приборке работает, свет в авто режиме переключается, магнитола с замка зажигания включается/выключается
если не ошибаюсь то в 4.5 отдельно модуль задней камеры стоит
хотя он когда вадится комонд всеравно включается
  В 06.08.2021 в 09:39, baza сказал:
Показать
модуль есть, но он безкановый, у него другие функции. Да, и эта голова работает даже с китайской камерой. Основная проблема, что не включается режим видео на задней
смори кодировки по комплектации авто, гдето не указана что установлени камера.
  В 06.08.2021 в 09:43, baza сказал:
Показать
на 639 гдето кодировалась камера, кроме Магнитолы?
смотри  замок, блок системной диагностики, сам.
  В 06.08.2021 в 09:49, baza сказал:
Показать
в замке нету, ZGW отсутствует, в SAM гляну.. У меня тачанка дорестовая, там замок другой немного, но основное отличие в отсутствии CAN-D, хотя может в этом и есть проблема..
