johnny 33 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Доброго дня всем, поставил голову в виту 639 (уже не первый раз), все работает, подсветка, кнопки и тд. Не активируется только режим камеры при движении задом, в принципе, магнитола даже не переключается на монитор, при включении передачи, хотя в других машинах-переключалась, с камерой, без камеры-не важно. Если в самой магнитоле активировать режим видео, то все работает, изображение, что на оригинальной камере, что на китайской. Кодировки уже ставил по всем вариациям. Может ктото сталкивался с подобным и нашел решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 по кану не получает инфи, кнопки на руле есть? работают? переход на ночное освещение дисплея в авто режиме работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 минуту назад, baza сказал: по кану не получает инфи, кнопки на руле есть? работают? переход на ночное освещение дисплея в авто режиме работает? кнопки работают, меню аудио на приборке работает, свет в авто режиме переключается, магнитола с замка зажигания включается/выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 если не ошибаюсь то в 4.5 отдельно модуль задней камеры стоит хотя он когда вадится комонд всеравно включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 минуту назад, baza сказал: если не ошибаюсь то в 4.5 отдельно модуль задней камеры стоит хотя он когда вадится комонд всеравно включается модуль есть, но он безкановый, у него другие функции. Да, и эта голова работает даже с китайской камерой. Основная проблема, что не включается режим видео на задней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 смори кодировки по комплектации авто, гдето не указана что установлени камера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 минуту назад, baza сказал: смори кодировки по комплектации авто, гдето не указана что установлени камера. на 639 гдето кодировалась камера, кроме Магнитолы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 смотри замок, блок системной диагностики, сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 минуту назад, baza сказал: смотри замок, блок системной диагностики, сам. в замке нету, ZGW отсутствует, в SAM гляну.. У меня тачанка дорестовая, там замок другой немного, но основное отличие в отсутствии CAN-D, хотя может в этом и есть проблема.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
