ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Доброго дня! На данном авто была заменена приборка MM на VDO 4B0 920 932K от AUDI A6 C5 (дизель) с последующей перепрошивкой дампом от 8L0920930F. На щитке спустя 10 сек появляется значок низкого уровня ОЖ (проводка от разъема датчика до щитка целая) и спидометр наёживает на 10км после 60км/ч. Можно ли в дампе отключить сигнализатор уровня ОЖ? Vag CAN Pro и VCDS с задачей не справились. 93с86 8L0920930F.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Вам дамп правильный нужно подобрать, и ничего отключать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 С прошивкой вообще мимо,там же видно что на дисплее нет отображения стандартной инфы из-за прошивки,8L0920930F (по идентам похожа на А3)-такой на этих панелях не было .если бенз и крипто то 4B0920933J,если не крипто ,бенз то 4B0920930L. извиняюсьт,сначала не разобрался с информацией.теперь вроде всё стало на свои места .вы взяли панель от а6с5 и вкорячили в а3 -я правильно понял? интересное решение)влить прошивку от а3 8L в паналь приборов от а6с5 4B0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 56 минут назад, alex_ter78 сказал: С прошивкой вообще мимо,там же видно что на дисплее нет отображения стандартной инфы из-за прошивки,8L0920930F (по идентам похожа на А3)-такой на этих панелях не было .если бенз и крипто то 4B0920933J,если не крипто ,бенз то 4B0920930L. извиняюсьт,сначала не разобрался с информацией.теперь вроде всё стало на свои места .вы взяли панель от а6с5 и вкорячили в а3 -я правильно понял? интересное решение)влить прошивку от а3 8L в паналь приборов от а6с5 4B0 Не я корячил) машина была куплена с подобной переделкой. Это уже я инфу собирал, выясняя что и как там сделано было Именно так, в А3 бензин поставили щиток от дизельной шестерки 1 час назад, Paulyd сказал: Вам дамп правильный нужно подобрать, и ничего отключать не нужно дампы разные пробовал безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Тогда стандартного решения тут не будет.только эксперементировать.прошивки от с5 есть если нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Экспериментировать с прошивками от А6 или А3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Вряд тли эксперименты приведут к чему то...Попробуйте сравнить дампы от A3 и A6 и сложить одно к одному. Не так замена да и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Вот пробуйте поправлен спидометр !New_93с86 8L0920930F.bin ZeegZag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 1 час назад, modul сказал: Вот пробуйте поправлен спидометр !New_93с86 8L0920930F.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, милый человек! Буду проверять на днях Кто-нибудь ставил приборку от бензиновой С5 на А4 или А3? Там та же проблема с датчиком уровня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 В А6 прямая зависимость сопротивления датчика топлива ,в а4 обратная.будет там где полный бак-показывать пустой и наоборот нужно дамп править.хотя первый раз когда ставил переделал датчик,но очень пришлось поизвращяться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Я про датчик уровня ОЖ интересовался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 10 минут назад, ZeegZag сказал: Я про датчик уровня ОЖ интересовался нет там проблем с этим датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 9 минут назад, alex_ter78 сказал: нет там проблем с этим датчиком не подкините дампов от с5 дизельный и бензиновый варианты, соответственно Может в щитке есть проблема, попробую оригинальную прошивку туда залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 У вас не криптто.Вот бенз некрипто 4B0920930L stock master stock.bin ZeegZag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Еще вопросик, как определить крипто или не крипто? По кракозярам в дампе или по номеру щитка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 по дампу видно крипто или нет.величина прошивки отличается и адресация,инфа по разным адресам.ну и не только так,кальки,оборудование родная c этой панели 4B0920932K дизель 5.11.2020 c5 2.5 dorest.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Еще раз, спасибо! Буду во всеоружии, когда машинка подъедет) Отчет по машине сюда выложу обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
