avtec 3 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 В 04.02.2015 в 21:27, vitalij сказал: обычно после срабатывания подушек бывает такая фигня, включаешь зажигание - мигает аварийка, кнопкой выключил - перестала, при следующем включении опять мигает пока не выключишь . Блок подушек перешиваешь - всё становится нормально. А вот почему при закрывании мигает - тут вопрос. попробуй вообще с блока SRS разьем снять или перепрошить его. ну и посмотри внимательно все параметры, может где что интересное увидишь.это вы с опелем путаете в рено такого нет В 05.02.2015 в 06:33, maxreiv сказал: Только где она стоит ?!в блоке куммутации, предохранителей и иммо , слева под рулем http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2162065 если здесь нет тогдаhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Есть в Рено такое. Сам лично делал, Сценик2 Меган3 Флюенс. У всех мигала аврийка при крашнутом блоке, после прошивки моргания проходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение maxreiv 99 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 В 08.02.2015 в 15:52, maxreiv сказал: Аварийка мигает с паузой после выключения зажигания.Сделал , я этот ЧУДНЫЙ автомобиль . Решение : перекусил провод в ЦЭКБ разъём PE2 №29. Проблема ушла . Всё работает в штатном режиме как положено. Всем большое спасибо за участие.А что за провод,всмысле за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Сигнал краша наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 В 08.02.2015 в 16:07, sashkapavlov сказал: А что за провод,всмысле за что отвечает?ЭБУ системы охранной сигнализации В 08.02.2015 в 16:08, tinko сказал: Сигнал краша наверно.Да причём здесь краш ???! Аварийка мигала с паузой . С крашем мигает постоянно. Потом ошибки с крашем прописываются в блок подушек- блок чист ошибок нет. Здесь проблема именно в охранке, вопрос только где она установлена ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 а под задним сиденьем не смотрели? слева... а ремонтировать пробовали? В 05.02.2015 в 12:24, Criptic сказал: А "прикол" в том, что для того, что бы узнать на какие параметры смотреть, нужно как раз ошибки почитать, или у вас всё наоборот, битва эксрасенсов какая то. Максим вы в следующий раз хоть немного сдерживайте себя от написания нелепостей в следующий раз, без обид вот вам ошибкочитание... пы.сы. ошибкообразованию блок обучают инженеры, кто понятия не имеет в диагностике.... они делают всё по схеме, что им задали....там основных понятий электроники нет.... в данном эпизоде нужна лайф дата вся, что бы откинуть лишнее....и тд и тп bait и Criptic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 а клипом не пробовали пройти по опциям в мультифункциональном блоке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
