Tara$ 0 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Всем привет. Завис с блоком, как всегда утопленник, погнил прилично, всё поднял, ушли все ошибки кроме B1206-00-AF. Забегая вперёд скажу: питание на 9 пин (инерционный датчик) разъёма А подаю, ошибка всё равно не уходит, сигнал до проца доходит, проц заменил на другой, пароль перенёс. Ошибки читал PCMFlash на столе и форсканом на авто, старый лаунч ошибку на столе не показывает, тащить на сервис лаунч не стал. Такие блоки редко попадаются, может я что подзабыл, какие условия для удаления этой ошибки? пните в нужном направлении. Может забить на это и вырубить ошибку в прошиве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Ошибку самим расшифровывать? Нам ведь больше заняться нечем...))) сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Так он ведь пишет инерционный выключатель, грубо говоря кнопка отсечки топлива. Если сигнал до проца доходит с него, значит не все восстановили. А у меня такой лежит с ошибкой по первой форсунке по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tara$ 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 9 часов назад, ШкодавоД сказал: Ошибку самим расшифровывать? Нам ведь больше заняться нечем...))) Читать надо внимательно, прежде чем пузыри пускать. 8 часов назад, dusichek2012 сказал: Так он ведь пишет инерционный выключатель, грубо говоря кнопка отсечки топлива. Если сигнал до проца доходит с него, значит не все восстановили. А у меня такой лежит с ошибкой по первой форсунке по моему. У самого подозрение что восстановил не всё, очевидно ошибка бьётся не только по 9 пину. Но все транзисторы и прочие 3-6 ногие исключаются, каждый проверен, всё сходится со старыми записями. Потому собственно и создал тему, может кто уже наступал на эти грабли. PS. На прошиве ситро, естественно этой ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 А может реально проблема в кнопке, а не блоке. Если я правильно помню она там не просто на замыкание, размыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 4 часа назад, Tara$ сказал: Читать надо внимательно Да хоть как читай. Расшифровка ошибки помогает Вам быстрее получить помощь. Никто пузыри не пускает. Пишите, как хотите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tara$ 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, dusichek2012 сказал: А может реально проблема в кнопке, а не блоке. Если я правильно помню она там не просто на замыкание, размыкание. Подключал на столе, кнопка тупо подаёт питалово на топливный насос и идёт на 9 пин блока, разъём А, типа контроль инерционника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Делитель 62ком на 47 ком,а сколько до процессора доходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tara$ 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Сейчас не помню точно, примерно 3.4v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tara$ 0 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Извиняюсь, забыл отписаться, банальный проёб диагноста, простите за нецензурщину... достаточно было сделать сброс ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
