master8607 225 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Добрый день, коллеги! Имеет ли кто-то опыт по клонированию данного блока, и возможно ли это? Имеются ори дампы флэш и еепром. Проц ТС1797 Имеется ли привязка еепром к айди проца, как в ваг? Можно ли это побороть? Блок цифра в цифру не нашел. Нашел полный аналог по бош. Не покупаю до выяснения! Как быть с иммобилайзером и комплектацией? Чем параметрировать? Или только покупка нового эбу и поездка к официалам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 3 часа назад, master8607 сказал: Добрый день, коллеги! Имеет ли кто-то опыт по клонированию данного блока, и возможно ли это? Имеются ори дампы флэш и еепром. Проц ТС1797 Имеется ли привязка еепром к айди проца, как в ваг? Можно ли это побороть? Блок цифра в цифру не нашел. Нашел полный аналог по бош. Не покупаю до выяснения! Как быть с иммобилайзером и комплектацией? Чем параметрировать? Или только покупка нового эбу и поездка к официалам? На Фиат нет никакой привязки. Просто переписать проц и на этом всё! Выложите наклейки с оригинала и донора. Я вам подскажу по железу они одинаковы или нет. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 52 минуты назад, ZoZ сказал: На Фиат нет никакой привязки. Просто переписать проц и на этом всё! Выложите наклейки с оригинала и донора. Я вам подскажу по железу они одинаковы или нет. 0281030837, 55259270это нашел А на фото тот, что стоял. Должен подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 11 часов назад, master8607 сказал: 0281030837, 55259270это нашел А на фото тот, что стоял. Должен подо По железу одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, ZoZ сказал: По железу одинаковые. Спасибо. Мне прога тоже выдала этот, как аналог. При клонировании каков лучше порядок действий? Вычитывать ли пароль? Или просто переписать флэш, поснимав галки в 71 модуле э, чтоб фулл записать, и потом еепром. Или наоборот, сначала еепром, а потом флэш. Или надежнее вскрыть и в буте сделать? Предпочитаю не вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 3 часа назад, master8607 сказал: Спасибо. Мне прога тоже выдала этот, как аналог. При клонировании каков лучше порядок действий? Вычитывать ли пароль? Или просто переписать флэш, поснимав галки в 71 модуле э, чтоб фулл записать, и потом еепром. Или наоборот, сначала еепром, а потом флэш. Или надежнее вскрыть и в буте сделать? Предпочитаю не вскрывать. Флеш+еепром. Нету там ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 23 минуты назад, ZoZ сказал: Флеш+еепром. Нету там ничего сложного. Сначала флеш, потом еепром? Я уже переживаю, чтоб не потух купленный блок. Снять галку , чтоб фулл флеш записался? Можно 71 модулем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 18 часов назад, master8607 сказал: Сначала флеш, потом еепром? Я уже переживаю, чтоб не потух купленный блок. Снять галку , чтоб фулл флеш записался? Можно 71 модулем? Всё верно. Ничего там не потухнет. Вы в него если даже gif картинки зальёте всё равно будет выходить в программирование. genazainck и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 В 29.07.2021 в 11:54, master8607 сказал: Сначала флеш, потом еепром? Я уже переживаю, чтоб не потух купленный блок. Снять галку , чтоб фулл флеш записался? Можно 71? В 29.07.2021 в 11:54, master8607 сказал: Фулл флеш 71 модуль скорее всего не перепишет он только читает фулл флеш и еепром.Нужен 53 модуль с разбором.И пароль обязательно вичитать и со хранить. Читайте справку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 1 час назад, Canbus1 сказал: Фулл флеш 71 модуль скорее всего не перепишет он только читает фулл флеш и еепром.Нужен 53 модуль с разбором.И пароль обязательно вичитать и сохранить. Читайте справку! Не пишите глупостей! Я 71-м модулем MEDC17 VAG умудряюсь клонировать, а тут какой-то Фиат... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 В 29.07.2021 в 07:09, ZoZ сказал: Спасибо огромное! Блок с разборки с другим номером поставил, 71м пролил флеш и еепром и все поехало замечательно! Вопрос закрыт! Canbus1 и gnomzhenya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
