Sims000 90 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Приехало авто Kia RIO 2018 с проблемой по ЭУР. ошибка c241301 ток двигателя слишком высок Несколько раз натыкался на подобную проблему. Решения не нашел, может кто подскажет где искать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 12 минут назад, Sims000 сказал: Несколько раз натыкался на подобную проблему. Решения не нашел, может кто подскажет где искать) Можно фото поближе данных компонентов? Предположу, что это силовые транзисторы, которые непосредственно управляют мотором. Так вот, в случае выхода пары получим сквозной ток, который и увидит нижерасположенный токовый шунт. Начал бы с их проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Вот ключи не пробитые. Причем иногда он работает. После удаления ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Только что, Sims000 сказал: Вот Маркировку бы их увидеть, так не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 а ее там нет) qr код его засканить не получилось причем он раз в 5 меньше чем транзистор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 7 минут назад, Sims000 сказал: причем он раз в 5 меньше чем транзистор) Прозвоните от обмоток движка до платы, они идут до этих компонентов? Если идут, то выпаивать и прозванивать. По схемотехнике можно определить, где затвор, сток и исток. Есть вероятность, что это IGBT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 А если деградация припоя под шунтом , может просто пропаять, нормальным припоем сам шунт, или подкусывает двигатель ЭУРа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 пытался его шевелить, стоит норм вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 1.Снять и заново поставить шунт на место. 2.Разобраться с усилителем сигнала, снимаемого с шунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Наверное этим с утра займусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
