Юрий_161 21 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Приветствую. Очень интересный авто. Вообщем. В этой машине нет фриона и если нажать вкл кондиционера то не работает вентилятор охлаждения. Смотрю в дате вкл первой скорости вентилятора , нажимаю кнопку кондиционера , и вентилятор отключается. Если скинуть разъем с датчика давления кондера то все работает штатно. Может на этом авто при включении кондера , вентилятор переходить на работу по датчику давления а не по температуре двигателя? Датчик подкинули с другой машины , такая же ерунда Кондёр на ней починят. Интересно так должно быть или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Скорее всего не доработка в программе эбу по работе вентилятора. Программисты не учли что авто будет эксплуатироваться без фреона. Попадались такие авто, скидывай фишку с датчика пока не заправят фреоном. Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
