silman 243 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Добрый день всем. Проверьте пожалуйста правильно ли сделал MB W202 С230 Kompressor, ECU Bosch ME 2.1 под синхронизацию Star, дампы прикладываю снизу. А то не могу сделать привязку, провода и кан прозвонили. renew HC11E9.bin stock HC11E9.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 stock HC11E9.bin_renew.bin silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 вот под привязку стар Renew_HC11E9.bin silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 В 26.07.2021 в 09:01, silman сказал: Добрый день всем. Проверьте пожалуйста правильно ли сделал MB W202 С230 Kompressor, ECU Bosch ME 2.1 под синхронизацию Star, дампы прикладываю снизу. А то не могу сделать привязку, провода и кан прозвонили. renew HC11E9.bin 512 \u0411 · 4 загрузки stock HC11E9.bin 512 \u0411 · 6 загрузок замок случайно не меняли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 2 часа назад, Адольф сказал: замок случайно не меняли??? Что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 6 часов назад, Адольф сказал: замок случайно не меняли??? Машину взяли трупом, история не известна. Склоняюсь к смерти замка. Защёлка отежает когда вставляешь любой ключ, а дает провернуть только рабочим ключом. На данный момент, хозя ищет замок. Пробовал разные варианты Renew, все заканчивается на этапе когда Starr просит завести машину для привязки, после чего ничего не происходит(стартер не крутиться, нет команды на запуск стартера от ЭБУ). Кодировки в эбу смотрел прописана ручка(на машине стоит ручка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Вот будет замок другой .Выложи его и есть вариант сделать моторник уже с синхрой с замка . Поставил и завел . Остальное в личку . 18 минут назад, silman сказал: Защёлка отежает когда вставляешь любой ключ, а дает провернуть только рабочим ключом стопудняк смерть замка . MASTER CLASS и silman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 9 минут назад, mbdoctor7 сказал: Вот будет замок другой .Выложи его и есть вариант сделать моторник уже с синхрой с замка . Поставил и завел . Остальное в личку . стопудняк смерть замка . Ок, понял, пока спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, silman сказал: Ок, понял, пока спасибо. номер замка скини и дамп замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 16 часов назад, mbdoctor7 сказал: стопудняк смерть замка . В точку, замена замка+синхра закрыла все вопросы. Стартер закрутил, бибика завелась. Всем спасибо за внимание. masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
