Замок W906, 2006
Доброго времени , коллеги! Чтоб не создавать новую тему хочу спросить.
W906, 2008год. Умер замок, механическая часть . Был найден донор. Обнулен, с помощью avdi считан файл с паролем из старого замка , залит в новый. Изготовлен новый ключ. Авто запустилось без проблем.  Но имеем ошибки в srs, панели и esp. Неверно закодирован вариант руля ezs. В статусе замка -правый руль. Как исправить ? Старуха для scn кодирования просит пароль.  Подсажите как и чем поправить кодировку можно?
19 минут назад, revik сказал:
Прочесть еепром и флеш не пробывали,и записать в донора?
1 час назад, revik сказал:
Да не надо там СЦН. В вариантном кодировании поменять.
В ezs?
Не нашел пунка в ezs вариантное кодирование. Есть scn , но просит пароль
30 минут назад, revik сказал:
vediamo сделай
Половину сделал. Спасибо коллеге, отправил рабочий .cbf файл (у меня он кривой был, машину не видел), ведьмой поменял в ezs  на левый руль
В srs ошибки ушли. Но а esp висит ошибка
Но где посмотреть не знаю. Возможно закодиррван esp 9. У меня в работе esp.
6 часов назад, revik сказал:
да перелейте уже с родного замка и флэш и епром и  вся любовь...или механическую часть поменяйте, раз не получается
а если упертый, то смотрите кодировки в замке и в есп и смотрите что не сходится
Упертый я. Зачем тогда столько программ если перепаять проще. В любом случае хочу понять суть. Имея возможности. Идея про то что не сходится мне ясна. Пролезу этот вариант. Странностей несколько я заметил, типа тип 3,5 тонн, хотя в реале коротыш односкатный и еще несколько, . Спасибо за идею.
22 часа назад, revik сказал:
еще... из бесплатного...просто кодировки в старом замке посмотрите.... и для этого даже на форуме идеть не надо было ))
  • 1 месяц спустя...
пофотогафировать кодировки родного замка и также закодировать другой замок.долго но зато  без вскрытия и пайки
  • 5 месяцев спустя...
Проблему решил путем перепайки,
В 13.11.2024 в 14:46, egor. сказал:
это я бы и рад был бы но замок не включал зажигание и ключ не принимал.
Проще поменять механику)
