89170-06640 Camry 70 B1163
Доброго времени суток
кто сталкивался с таким. прочитал и записал блок с помощтю VVDi.
почистил краш на одном проверенном ресурсе. после записи висит ошибка B1163
Удалил DFlash тоесть записал пустую - ошибка ушла...
что скажете? не правильно сделал? или так и нужно было?
диагностировал блок на столе, ошибки из ряда отсутствия пиропатронов датчиков удара и так далее.
через пару дней смогу поставить на машину и проверить
Пиропатронов капота нет
CFLASH.bin DFLASH.bin BOOT.bin OPTB0_7.bin
2 часа назад, KonstantyOd сказал:
В вопросе ответ.😉
Если поискать на на всем известном видересурсе,то можно найти оба варианта чистки блоков Toyota/Lexus на RH850.
В данном случае Вы сделали одним из них.
3 минуты назад, Helpful сказал:
В вопросе ответ.😉
спасибо
