888DIMON888 0 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Всем доброго времени суток , нужна инфа по поводу распиновки датчика положения фаз для кия спортейдж 1 1997г 2л донс ,не могу нигде найти помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Плохо ищешь Горький70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Обычный датчик хола, плюс, минус, сигнал Вазвонить быстрее чем прикурить. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Так может он знает как датчик холла проверить. Он же не сказал вообще в чём беда в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 он спросил РСПИНОВКУ, я не знаю, что вы представляете под этим словом. Но обычно это назначнье выводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Ну в датчике холла не разобраться это просто война и немцы. Датчик холла может быть и на два контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888DIMON888 0 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Уважаемые , я понимаю что такое датчик хола и как он работает , на электросхемах которые вы мне выложили не совпадают цвета проводов с авто совсем , имеем датчик фаз с тремя проводами ,цвет черный с синей полосой , зеленый с красной полосой и красный , что куда подключать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 44 8 минут назад, 888DIMON888 сказал: Уважаемые , я понимаю что такое датчик хола и как он работает , имеем датчик фаз с тремя проводами ,цвет черный с синей полосой , зеленый с красной полосой и красный , что куда подключать ? Осмелюсь предположить, что зеленый это сигнальный и идет он на 44 пин, а красный с черным это + и - питания датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 44 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 цвета не всегда совпадают , как на схемах так и на машине. к тому же авто не молодой мола быть замена проводки или отдельных проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Вот, в чем проблема взять в руки мульиметр и прозвонить где масса и где +12 остается 1 провод и он сигнальный. Заодно проверите есть ли питание. Потом можно повесить контрольку на него и проверить сигнал. А ваше (Уважаемые , я понимаю что такое датчик хола и как он работает) на самом деле не о чем. Спрашивать распин датчика хола для электрика ну я не знаю no coment. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Я ему это и писал. Детский сад а не электрик Горький70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 А следующий вопрос дайте распн Аккумалятора , а то на PSA оба провода черные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888DIMON888 0 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 спасибо за советы , но внятного ответа так не кто и не дал , по проводке и есть проблема потому как нету питания на датчик и не понятно пока что куда кроме красного провода это все таки сигнальный провод потому что он находится в экране и он по сечению тоньше двух остальных ,два остальных звонятся на массу , какой из них плюс а какой минус , ведь питание датчика составляет 12в спалить не хотелось бы , сигнальный четко звонится на эбу , но два остальных на массу , я могу их обрезать и запитать отдельно но нужна точная роспиновка датчика что бы ему не сделать хара кири 8 часов назад, Samara123 сказал: Вот, в чем проблема взять в руки мульиметр и прозвонить где масса и где +12 остается 1 провод и он сигнальный. Заодно проверите есть ли питание. Потом можно повесить контрольку на него и проверить сигнал. А ваше (Уважаемые , я понимаю что такое датчик хола и как он работает) на самом деле не о чем. Спрашивать распин датчика хола для электрика ну я не знаю no coment. Вы Уважаемый наверно жигули и таврии крутите ибо схема от туда , дайте норм инфу а не флуд и обсуждения кто какой автоэлектрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Все есть в автодате,если Вы занимаетесь ремонтом авто профессионально,то автодата обязана быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888DIMON888 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 7 минут назад, anisimov83 сказал: Все есть в автодате,если Вы занимаетесь ремонтом авто профессионально,то автодата обязана быть Автодата есть ,но на более новые машины ,не могли бы Вы помочь коль у Вас есть атодата по этому старому авто , описание цветов проводов на этой электросхеме не совпадают с действительностью , можно конечно прозвонить провода до пинов эбу , но на разьеме не указаны буквенные индексы , но все равно спасибо огромное за инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Если мне не изменяет память там ЭБУ стоит под ковром пассажира, а разъемы соеденияющие моторную косу с салонной в правой кик панели, они от влаги не защищеные, там ищите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888DIMON888 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Спасибо Дмитрий , да действительно разъемы и эбу находятся под ногами пассажира , но там все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888DIMON888 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Всем доброго времени суток , спасибо всем за помощь ,разобрался наконец чего куда подключать , в электросхемах ничего похожего нету пришлось все прозвонить , если кому то пригодится цвета проводов приходящих на датчик ,черный с синей полосой "-" ,зеленый с красной полосой "+" только когда двигатель заведен , и тонкий красный с зеленой полоской сигнал на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
