Эмулятор блока OPS lexus
oleg12
Эмулятор блока OPS lexus. Сделан на мк atmega8. Прошивка, схема подключения, фьюзбиты, схема, печатка. Все работает.
1 зеленый минус, красный плюс, желтый сигнальный, белый сажаем на плюс или на минус..jpeg
2 зеленый минус, красный плюс, желтый сигнальный, белый сажаем на плюс или на минус..jpeg
OPS DIPTRASE.dip opsatmega8 минус подушка выключена. плюс подушка включена.zip opsatmega8 плюс подушка выключена минус подушка включена.zip
Пробовал, подходит на камри 30. На другие авто не проверял. Писал в атмел студии.
4 минуты назад, oleg12 сказал:
OPS DIPTRASE.dip 319 \u043a\u0411 · 0 загрузок opsatmega8 минус подушка выключена. плюс подушка включена.zip 948 \u0411 · 0 загрузок opsatmega8 плюс подушка выключена минус подушка включена.zip 944 \u0411 · 0 загрузок
Так же работает и на lexus RX330, RX400, америкосах.
Да вроде как видно, все на печатке. Два порта PD3 - 1 вывод и PD4 -2 вывод мк задействовано. Остальное все стандартно.
Зарисовал, если надо.
Максим странные вопросы задаете. Информации вагон в интернете. Даже для новичка в познании программирования микроконтроллеров не составит труда разобраться с подключением программатора к этому мк. Если для Вас составляет огромную проблему, найти выводы мк для подключения к программатору, то тогда это не для Вас.
Дая неновичек! просто проц планарный и для удобства всегда развожу выводы под ISP а вас нет на плате их
Максим! А это что, за пятаки по вашему.
Только что, oleg12 сказал:
Сброс/RESET мк на на 29 пине стандартно.
oleg12, круто! Совет на будущее: не делай таких кольцевых дорожек вокруг платы, а то можно потом неделю продолбаться, пытаясь отловить странные глюки. На заводских - многослойных платах такое допустимо, если по всему кольцу натыканы переходы на другой слой, в котором сплошной полигон, а на однослойках следует избегать этого.
И ещё. У меги 11-12 ноги замкнуты - так надо?
5 часов назад, Jael.Dace сказал:
Jael это же не СВЧ диапазон и не аудиоусилитель что бы разводку общего провода, делать с одной точки, к каждому элементу.
11 и 12 ноги не должны быть замкнуты. Делал партию из 10 штук, не заметил спай.
Да оно как бы по барабану, что порты PD7 и PB0 спай, они все сконфигурированы на вход и в условиях операторов ветвления не участвуют.
Приветствую, на днях был нужен аналогичный девайс , но на Тойоту Камри50, блок украли )), тачка посвежее и там система ОПДС немного отличается от предыдущих моделей, но думаю тоже вполне реально, эмуль и на посвежее года реализовать!
А есть готовый девайс? купить?
1 час назад, nilson сказал:
Все есть для сборки, выше.
На  тойоту камри 50 можно, большей сложности составляет снять тайминги посылок, на рабочем авто.
  • 5 недель спустя...
В 19.07.2021 в 10:29, oleg12 сказал:
OPS DIPTRASE.dip 319 \u043a\u0411 · 15 загрузок opsatmega8 минус подушка выключена. плюс подушка включена.zip 948 \u0411 · 17 загрузок opsatmega8 плюс подушка выключена минус подушка включена.zip 944 \u0411 · 14 загрузок
День добрый подскажите пожалуйста какой транзистор вы используете в эмуляторе ???
3 часа назад, honda2w сказал:
Добрый! Использую транзистор структуры NPN. Транзистор смд 1P.
Для проверки эмулятора на столе, после сборки, необходимо, на коллектор транзистора подключить подтяжку к 12 вольтам, через сопротивление 5-6 киллоом.
Если ставите в авто подтяжка не нужна. В блоке аирбага есть своя подтяжка к бортовому питанию.
3 часа назад, oleg12 сказал:
Ок спасибо
День добрый а как фюзы выставить шото не могу найти
6 часов назад, honda2w сказал:
  • 4 недели спустя...
1 час назад, amirus сказал:
Олег, а почему не использовали int RC ? И стабилитрон лучше ставить на 4.7в, нет?
Стабилитрон 5.1V.                     От внутреннего тактовой RC, уходит в большую или меньшую сторону тайминг.  Тем более на нынешних МК, сделанных в поднебесной.
Работает на внутреннем генераторе на тиньке, без проблем. И даже питание использовал с блока srs. Попробуйте, работает без проблем.
33 минуты назад, amirus сказал:
Уже все опробовано и надкусано, от внутреннего тактового, на аттине. С приходом холодов, жары 35, это чудо аттини, китайского происхождения начинает чудесно глючить и не работать. Так что, не вопрос, хотите делайте на аттине от внутреннего тактового. Одна аттини под которую написано и отлажено, может и работает. Как только вы возьмете партию аттини и прошьете и буде ставить в авто, приятно удивитесь и вспомните меня.
Усвоил урок. Куда мне до партий... А позвольте спросить, значит оpsatmega плюс подушка или минус подушка? Разные прошивки?
5 часов назад, amirus сказал:
Одинаковые прошивки. Минус когда ремень концевика на минус замыкается. А плюс когда на плюс замыкается. Вот и вся разница.
1 час назад, oleg12 сказал:
Зачем тогда 2 прошивки? Под разные концевики?
6 минут назад, amirus сказал:
Странные вопросы задаёте.
В 19.07.2021 в 12:29, oleg12 сказал:
OPS DIPTRASE.dip 319 \u043a\u0411 · 20 загрузок opsatmega8 минус подушка выключена. плюс подушка включена.zip 948 \u0411 · 23 загрузки opsatmega8 плюс подушка выключена минус подушка включена.zip 944 \u0411 · 19 загрузок
А вот если все это в архив закинуть,то вообще было бы супер,халявщиков отсечь чтобы
