sybereks 31 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 VAG GOlf 5/ Jetta MED9.5.10 06f906056bm нужен сток Родной файл на родном блоке читается на 750 kb и усё блок донор есть но файл совсем другой . МОжет есть у кого в загашниках ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Забыл описать суть проблемы , эбу привезли из соседнего города авто заводится дергается глючит обороты не держит . ПО ошибкам лямбда . Проводку с помощью whatsapp и прямых рук на втором конце проверили и прожгли по 40 ватт на провод . Эбу как обычно уже вскрывался , у себя на столе блок подключил на связь выходит но ведет себя странно , долго думает .... не всегда дает в ошибки зайти . По поведению блока был предложен вариант замены , сервис и клиент согласны они тоже к этому выводу пришли . Блок нашли аналогичный 7,5,10 сначала накинули на авто ошибок по лямбде нет , но есть по егр которого отродясь там не было на машине . Авто русской сборки как мне сказали . Чтение K-tag 223 225 родной блок ошибка CRC размер файла 750кб и почти каждый раз сильно меняются значения . Чтение донор Ktag 223 225 всё как положено , читаю как обычно через панельку . У кого какие мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 7 часов назад, sybereks сказал: VAG GOlf 5/ Jetta MED9.5.10 06f906056bm нужен сток Родной файл на родном блоке читается на 750 kb и усё блок донор есть но файл совсем другой . МОжет есть у кого в загашниках ? 06F906056BM_7218.sgo Dok и Paylik88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 06F906056BM_7218.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 12 часов назад, sybereks сказал: но ведет себя странно , долго думает .... не всегда дает в ошибки зайти . Фулл с донора и в него иммо дату от машины перенесите. Sgo тут не помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 В 18.07.2021 в 09:54, stutterer сказал: Фулл с донора и в него иммо дату от машины перенесите. Sgo тут не помощник. Eeeprom Оказался тоже колеченый , может есть EEPROM ? или с каких адресов идут ключи , на крайний случай я конечно могу сделать Immo OFF но не хочется . В 18.07.2021 в 07:05, skull2 сказал: 06F906056BM_7218.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Спасибо за дамп Eeeprom Оказался тоже колеченый , может есть EEPROM ? В 17.07.2021 в 23:11, RD.yavheni сказал: 06F906056BM_7218.sgo 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Спасибо за дамп Eeeprom Оказался тоже колеченый , может есть EEPROM ? Блок вчера забрали от меня поставили на авто , машина завелась работала ровно , заглушили старт и глохнет , понятно что иммо , по ошибкам неисправность ECU , код не скинули ребята забыли . вот содержимое дампа что вычитано с родного EEPROM , чисто ради поржать скину 7 попыток чтения и основной флэшки . https://cloud.mail.ru/public/C3rj/6V9uUrfkP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
