auto-diagnosta 1 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Здравствуйте. Ваз 2114 1.6 8кл. М73 какой должен быть УОЗ, и по какой причине УОЗ уходит в минус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Только что, auto-diagnosta сказал: М73 какой должен быть УОЗ точных параметров нету, это все-таки автопром, разбег от 5 до 15 градусов бывает Только что, auto-diagnosta сказал: и по какой причине УОЗ уходит в минус? подсос воздуха, это первая причина, вторую причину уже самому надо искать исходя из того почему ЭБУ старается уменьшить ХХ за счет позднего угла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 5 минут назад, dil73 сказал: точных параметров нету, это все-таки автопром, разбег от 5 до 15 градусов бывает подсос воздуха, это первая причина, вторую причину уже самому надо искать исходя из того почему ЭБУ старается уменьшить ХХ за счет позднего угла 5 это значит норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 5 это больше для дизелей а вот 12 градусов это для бензина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 На этих авто думаю нужно заливать 95 бензин если залить 92 угол снизится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Только что, Paulyd сказал: 5 это больше для дизелей а вот 12 градусов это для бензина на этих моторах, тем более с М73, даже от нуля можно считать нормой, движок не доработанный и шум который от него идет при работе бывает хуже дизельного, редко встречается мотор который "шепчет" Только что, auto-diagnosta сказал: На этих авто думаю нужно заливать 95 бензин если залить 92 угол снизится? на холостых оборотах это не критерий, под нагрузкой это будет действовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Чаше по какой причине поршень сгорает? Чаще по какой причине поршень сгорает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Только что, auto-diagnosta сказал: Чаще по какой причине поршень сгорает? бедная смесь, но прогарают быстрее клапана, а поршень может сгореть от старости или у любителей тапка в пол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 2 часа назад, dil73 сказал: на этих моторах, тем более с М73, даже от нуля можно считать нормой, движок не доработанный и шум который от него идет при работе бывает хуже дизельного, редко встречается мотор который "шепчет" На холостом ходу не работает диагностика детонации. Хотя вопрос первого поста совершенно глуп и непонятен, о каких режимах работы идёт речь. Исходя из такого вопроса, можно сказать, в калибровках М73 минимальный уоз минус 20, а максимальный 60.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 УОЗ на ХХ и 3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Нет ответа на Ваш вопрос, Вы поймёте почему, когда пройдёт время и появится опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.Cat 2 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 4 часа назад, auto-diagnosta сказал: Чаше по какой причине поршень сгорает? Чаще по какой причине поршень сгорает? Бедная смесь или (и) детонация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 39 минут назад, auto-diagnosta сказал: УОЗ на ХХ и 3000 19 минут назад, vento702 сказал: Вы поймёте почему Угол зажигания даже от региона может быть зависим, вроде странно, ан нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
