master8607 332 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Здравствуйте. На данный авто нужна часть схемы по управлению двигателем, а именно питание и шины двнных (кан). Авто 2006 года, полный привод. Имеется проблема - при прокрутке стартером эбу двигателя "отваливается" с шины данных и прописываются ошибки в блоках, связанных с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 массы смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Wiring diagram | Autodataaudi_ecu.pdf Wiring diagram | Autodata_audi_pusk.pdf Wiring diagram | Autodata_audi_can.pdf master8607 и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 3 часа назад, walery сказал: Wiring diagram | Autodataaudi_ecu.pdf 665 \u043a\u0411 · 0 загрузок Wiring diagram | Autodata_audi_pusk.pdf 274 \u043a\u0411 · 0 загрузок Wiring diagram | Autodata_audi_can.pdf 470 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо огромное! 3 часа назад, andruha@ сказал: массы смотри Как бы... алгоритм поиска проблемы мне известен, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Итак, случай очень интересный. Массы разъема А 1,2,4. На разъемах массы присутсвуют и питания тоже! А вот при вскрытии выяснилось, что пины 1 и 2 на разъем приходят, а от разъема к плате - нет. Видать треснули контакты. Плату отдирать не стал, дабы не похоронить блок. Припаял на плате перемычку в надежде, что ток, который распределялся на 3 пина будет течь через 1 пин. Пока работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
