CHIPOK David 346 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Всем Привет! Нужно заменить блок двигателя. Что сделано: Вычитал CarProg пин из старого и нового. 1.Поставил Б/У блок,поменял VIN ,сбросил его и привязал в IMMO .Итог машина не заводится и остались две ошибки в ECU. P1615 - От модуля управления кузовом поступил неправ. идентиф. номер автомобиля P1616 - От модуля управления приборами поступил неправ. идентиф. номер автомобиля Потом сбросил ECU и IMMO и также все привязал и те же две ошибки в движке. Что странно в блоке старом и в immo разные Vin но машина работает.А если я ставлю в б/У вин с IMMO ,то та же картина .Эти две ошибки. Видел кучу таких тем.Там сбрасывали ECU ,BCM и приборку и потом эти ошибки уходили.А уменьшить в приборку пункт программирования неактивен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Скрин идентификации, моторника, бцм и приборки выкладывай скрины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Сброс ECU BCM и поиборку чериз карпас и занова вежы с правелным вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 agila 2001 не имеет BCM,моторник у вас от корсы с,надо перепрошить по вину под аgila ... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 26 минут назад, vento702 сказал: Скрин идентификации, моторника, бцм и приборки выкладывай скрины. это родной блок : на нем машина заводится : Это блок б/У на нём ошибки: Это блок IMMO: Это приборка ,пункты программирования неактивны. А такой вин сохрянен в Immo и не смотря что они с блоком различаются драчка заводится. Ещё есть такая информация.Что он принёс блок не от agila ,а от corsa.но объёмы те же Это номер родного :0261206273 Это номер Б/У : 0261206072 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 ...пока не прошьешь под ажилу не получится.Тис2000 в помощь и пасстру девайс.Если не имеешь дай вин машины добуду фаил прошивки. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 3 минуты назад, stas1md сказал: ...пока не прошьешь под ажилу не получится.Тис2000 в помощь и пасстру девайс.Если не имеешь дай вин машины добуду фаил прошивки. Я так и думал.От блин. Он ищет того чего здесь нет. WIN : W0L0HAF681G017635 Так ,а что нужно установить чтоб пролить блок? 13 минут назад, stas1md сказал: ...пока не прошьешь под ажилу не получится.Тис2000 в помощь и пасстру девайс.Если не имеешь дай вин машины добуду фаил прошивки. Мужики ,так кто подскажет как пролить его или отправлять клиента за блоком с Агилы? У нас на сайте есть кто может подсобить за $ с вопросом пролить блок,дайте координаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 W0L0HAF681G017635.rar...прошей галетой этот файл. Мастак и ghiderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 была такая проблема, решилось сбросом и привязкой BCM i DASH ТОчно, это у меня с корсой было а в агиле нет BCM может в вариантном кодировании ECU включен BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 РЕШЕНО . Спасибо огромное stas1md и всем остальным.Все беда была в том что блоки от разных колымаг. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
