Всем привет имеется авто hyundai accent 1.6 акпп. Во время вскрытия, по дурости, повредил часть что отвечает за АКПП, думаю купить новый блок, вопрос, смогу ли привязать его? Как подружить имо?
Имо там в eeprom? Нет отдельного чипа имо?
1 минуту назад, Dimaas сказал:
Eeprom перелейте, ну и flash, если не совпадает.
Нет... Типа микросхема отвечающая за имобилайзер
В боше 16 перераивал ее
Ок, а как вычитывается проц коробки? Какоето другое подключение?
С ПИНом донора занейтралить и привязать с ПИНом родным.
И нужно помнить, что в Трикоре есть ОТП область и ее не перенести
46 минут назад, Akrapovic сказал:
Почему не перенести ,считываешь прошивку с родного блока и с донора ,переносишь OTP с донора в родную прошивку и пишешь в донор и всЁ😉Но зачем это нужно)))
Да забыл добавить в БСЛ режиме)
GALETTO 54 делает на раз со вскрытием и никаких KC не нужно считать
13 минут назад, autoalex сказал:
И если ММО, точнее еепром подвязан к ОТП, то получаем отсос!:ah1n1:
С тюном это может прокатить, а вот с клонированием можно и пролететь.
Котлета в этом плане тупая, нормальные флешеры сами обходят область ОТП, ничего переносить не надо.
Если вычитаю и запишу фул галей или ктагом  - все будет ок?!
И не пойму, что такое отп 🤔
10 минут назад, barbinos сказал:
 Для котлеты достаточно перенести OTP область 14000-17FFF с донора в прошивку родную.И записать в донора флешь и епром
15 минут назад, Ломастер сказал:
Нормально всё работает )
Ок. Заказываю мозги - буду пробовать. Со старых вычитал фул
6 минут назад, autoalex сказал:
Что - "всё"?
Клонирование с чужим ОТП? Ага, щаз! Особенно на ВАГах!:D
9 минут назад, autoalex сказал:
разве котлета запишет ОТП??
Таки не только в ВАГах такие танцы.
Ну ладно. посмотрим....
У Т.С. всё только начинается!
4 минуты назад, Akrapovic сказал:
Не знаю пишет она или нет,но сравнивает точно и без переноса отп не пишет прошивку фулл
3 минуты назад, Ломастер сказал:
Есть крайняя мера тогда и авто запустится даже отверткой
1 минуту назад, Samara123 сказал:
там без иммп записать по разетке и забыть
Это понятно,выбирать TC
