barbinos 11 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Всем привет имеется авто hyundai accent 1.6 акпп. Во время вскрытия, по дурости, повредил часть что отвечает за АКПП, думаю купить новый блок, вопрос, смогу ли привязать его? Как подружить имо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Eeprom перелейте, ну и flash, если не совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Имо там в eeprom? Нет отдельного чипа имо? 1 минуту назад, Dimaas сказал: Eeprom перелейте, ну и flash, если не совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 5 минут назад, barbinos сказал: Нет отдельного чипа имо? Что такое чип иммо? Транспондер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Нет... Типа микросхема отвечающая за имобилайзер В боше 16 перераивал ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Там ипром в проце, а не отдельный элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Прошивка акпп тоже может не совпасть. Я копировал оба проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Пцм в помощь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Или комбик в бсл оба проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Ок, а как вычитывается проц коробки? Какоето другое подключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 2 модуля PCM, один для моторной части, второй для коробушной Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 С ПИНом донора занейтралить и привязать с ПИНом родным. И нужно помнить, что в Трикоре есть ОТП область и ее не перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 ну либо тупо ноиммо и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 46 минут назад, Akrapovic сказал: С ПИНом донора занейтралить и привязать с ПИНом родным. И нужно помнить, что в Трикоре есть ОТП область и ее не перенести Почему не перенести ,считываешь прошивку с родного блока и с донора ,переносишь OTP с донора в родную прошивку и пишешь в донор и всЁ😉Но зачем это нужно))) Да забыл добавить в БСЛ режиме) GALETTO 54 делает на раз со вскрытием и никаких KC не нужно считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 13 минут назад, autoalex сказал: Почему не перенести ,считываешь прошивку с родного блока и с донора ,переносишь OTP с донора в родную прошивку и пишешь в донор и всЁ И если ММО, точнее еепром подвязан к ОТП, то получаем отсос! С тюном это может прокатить, а вот с клонированием можно и пролететь. Котлета в этом плане тупая, нормальные флешеры сами обходят область ОТП, ничего переносить не надо. barbinos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Если вычитаю и запишу фул галей или ктагом - все будет ок?! И не пойму, что такое отп 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 10 минут назад, barbinos сказал: Если вычитаю и запишу фул галей или ктагом - все будет ок?! И не пойму, что такое отп 🤔 Для котлеты достаточно перенести OTP область 14000-17FFF с донора в прошивку родную.И записать в донора флешь и епром 15 минут назад, Ломастер сказал: И если ММО, точнее еепром подвязан к ОТП, то получаем отсос! С тюном это может прокатить, а вот с клонированием можно и пролететь. Котлета в этом плане тупая, нормальные флешеры сами обходят область ОТП, ничего переносить не надо. Нормально всё работает ) barbinos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Ок. Заказываю мозги - буду пробовать. Со старых вычитал фул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 6 минут назад, autoalex сказал: Нормально всё работает ) Что - "всё"? Клонирование с чужим ОТП? Ага, щаз! Особенно на ВАГах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 9 минут назад, autoalex сказал: Для котлеты достаточно перенести OTP область 14000-17FFF с донора в прошивку родную.И записать в донора флешь и епром разве котлета запишет ОТП?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 А при чем тут ВАГ? вы тему читаете или так просто пофлудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Таки не только в ВАГах такие танцы. Ну ладно. посмотрим.... У Т.С. всё только начинается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 4 минуты назад, Akrapovic сказал: разве котлета запишет ОТП?? Не знаю пишет она или нет,но сравнивает точно и без переноса отп не пишет прошивку фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 там без иммо записать по разетке и забыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 3 минуты назад, Ломастер сказал: Таки не только в ВАГах такие танцы. Ну ладно. посмотрим.... У Т.С. всё только начинается! Есть крайняя мера тогда и авто запустится даже отверткой 1 минуту назад, Samara123 сказал: там без иммп записать по разетке и забыть Это понятно,выбирать TC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
