Всем привет. Нива трехдверка, me17.971. Кто хорошо знает данный блок? Нет 5в на педали газа, по мультику 3.4. Заменил 40049 и полевик, без изменений. На столе то же самое. Фото платы на всякий прицепил.
Можно 5в с другого провода кинуть, прямо на педали, только на кз проводку проверьте, иначе последнее убьете
14 минут назад, сакс сказал:
По обоим каналам педали нет 5в. Да и смысл колхозить, в крайнем случае мозги заменить.
1 минуту назад, vento702 сказал:
Офигеть. А должно ли быть на пЯдали 5 вольт то?
Должно )
5 минут назад, Snyfer сказал:
Должно )
Хм, озадачил, завтра проверю.
Но ты попробуй, как сакс советует, вдруг заработает.
на этом блоке не будет 5 вольт. там 3.3 вольта всегда
4 минуты назад, denchip.ru сказал:
5 минут назад, vento702 сказал:
Теперь вы меня озадачили…
Та не расстраивайся, ты ж ещё моторную косу не менял. Просто небольшая неувязочка случилась. Это косячок многих диагностов, кто то и на заслонке 5 вольт искал и заслонки меняли и эбу меняли.
Я впервые столкнулся с этим, когда увидел подтяжку на ДТВ 3,3 вольта, но быстро удалось "вкурить", эбу не стал ремонтировать.
13 минут назад, vento702 сказал:
Я просто нашепромом не занимаюсь, стандартная бошевская педаль, две массы, два питания, два сигнала… Всегда 5в за исключением фордов с шимом и фольцов дизельных, один канал на которых я если честно до сих пор не понял и разобрать времени небыло. Даже и не подумал бы что здесь 3.3
6 минут назад, Snyfer сказал:
Ну тогда ещё кое что, одна и та же авто, всё одинаково, кроме эбу, на одном авто М75, на другом МЕ17.9.7. У одного 5 вольт, у другого 3,3.
27 минут назад, vento702 сказал:
Ну тогда ещё кое что, одна и та же авто, всё одинаково, кроме эбу, на одном авто М75, на другом 17.9.7. У одного 5 вольт, у другого 3,3.
Теперь вооружен) Век живи, век мануал открывай. И кстати, ты же по фольцам судя по аве специализируешься? Объясни принцип работы педали на дизельных) Один канал стандартный, второй по ослику у меня если память не изменяет в начале нажатия подпрыгивал до 4.5 и сигнал не менялся до упора. Может в цифрах ошибаюсь, но принцип работы не понял.
Да мне просто случай запомнился, давно уже, коллега чинил приору и искали 5 вольт у дросселя, а почему, да потому что на приоре донор замеряли напряжение для сравнения, а там М75 оказался.
Ну хорошо форум есть и коллеги по цеху) Да фольц шаран по моему был если память не изменяет, но еще что то дизельное попадалось типа туарега с такой же педалью. Если владеешь инфой, просвети, буду благодарен.
Какой инфой? Из за чего педаль не работает? Не знаю, смотреть нужно. Пропадает если иногда педаль, концевик тормоза проверь. Тоже баян.
9 минут назад, vento702 сказал:
Не, я выше писал. Про фольцовскую педаль на дизеле) В плане того что на бензиновых фольцах все понятно, на дизелях один канал работает стандартно угол/напряжение, смысл второго я не понял.
38 минут назад, Snyfer сказал:
А хз, не вспомню сейчас, где то были записи. Редко ж педали ломаются. Но вряд ли кто то переплюнул работу педали форд фокус)) Да и по дизелям я не очень.
54 минуты назад, vento702 сказал:
Переплюнули) Фолксваген дизельный и крузак 200 4.5 дизель. Форд один канал аналог, второй шим, я даже график зависимости аналога с шимом помню построил. А вот эти две…че то я не вкурил что и почему…Я скрипт мутил, для удобства работы с мотортестером и еще несколькими нужными вещами с ноута. Составил базу почти на все на что можно. Но вот эти две заразы мне так помню и не поддались, хотя и времени небыло достаточно наверное…
10 часов назад, Snyfer сказал:
А с обратной стороны? Там наверное угли.....
me17.971.
Да и блок 17.9.7
