Самокат 82 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Клиент хочет отключить тахограф. Трехпиновый датчик в коробку поставил, проводку сделал. В канале 33 щитка прборов поменял кодировку. Пробег вместо прочерков появился. Но импульсов датчика скорости панель не видит. Подключал подмотку, чтобы не думать о исправности датчкика, Стрелка не реагирует. Может кто знает, что в дампе поправить? 7D0920805R_ory.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 А кодировку пробовал менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 В кодировке нет ничего о тахографе. Есть только в адаптациях по 33 каналу. Там я поменял еденицу на ноль. Там надо еще чтото в дампе менять. Но что я не знаю. Надеюсь кто то подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 42 минуты назад, Самокат сказал: В кодировке нет ничего о тахографе. Есть только в адаптациях по 33 каналу. Там я поменял еденицу на ноль. Там надо еще чтото в дампе менять. Но что я не знаю. Надеюсь кто то подскажет. Так попробуйте Tacho off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 На подбирай 2.rar Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Или если чужой то этот точно будет без тахо 7D0920805N.bin Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Давай дамп - сделаю Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Сделал машину. Спасибо всем, кто откликнулся. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
