НикитаНикита 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Всем привет! Может кто сталкивался с отшивкой последней лямды на MB(C203) америка ,мозги Сименс ,пробую через ДАС . После того как нажал кодировка ,появляется вот такое меню ,нажимаю "Катализатор" или"Продувка катализатора " перекидыват вот в такое меню ,нажимаю Кодировка и опять все сначала и этот цикл повторяется бесконечно.По идеи как делается на мозгах Бош(МЕ 2.8) ,это операция делается для того ,чтобы узнать пункты которые надо кодировать,и там совсем другое меню ,вот такое но ладно дальше еще интереснее И вот мой список активаций среди всего то что мне надо я не могу найти (а мне надо Steuergerat entriegeln(DJ_Zugriffsberechtigung) -эта функсия должна мне разрешить доступ к кодированию ) Во вкладке"Кодирование блока управления " появляются кодировки ,но тут я не знаю что делать Подскажите пожалуйста где найти активацию лямбды и какие операции надо проделать чтобы её отключить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Учится немецки и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НикитаНикита 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Сижу перевожу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Намекну циферки переводить не нужен,запомни их при чтении кодировки и найдёшь в инженерке … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnoff104 13 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Можешь не учить языки, на этом моторе не отключишь только заднюю лямбду. Можно только полностью все лямбды отключить. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НикитаНикита 0 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Тоесть ЕВРО0 сделать так понимаю ? 11 часов назад, MASTER CLASS сказал: Намекну циферки переводить не нужен,запомни их при чтении кодировки и найдёшь в инженерке … Даа) если так было ,у меня совсем другое меню А Вы я думаю ,говорить мне про такое 11 часов назад, smirnoff104 сказал: Можешь не учить языки, на этом моторе не отключишь только заднюю лямбду. Можно только полностью все лямбды отключить. Я так понимаю сделать ЕВРО0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 cтучис к dimon9555 и он зделает он из тваиво города Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НикитаНикита 0 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 12 минут назад, vgb сказал: cтучис к dimon9555 и он зделает он из тваиво города Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
