virgo 56 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Добрый вечер. Обратился ко мне коллега по цеху с нестандартным вопросом. Хочет запустить плафон салонного освещения от bmw f10 на чужой машине (не bmw f10). Повертел я этот плафон в руках, он реализован на плате с множеством радиодеталей. По схеме ista d подал питание, массу, аналоговые сигналы с блока frm. Самое большее что он может - так это включить лампочку посередине и диодную подсветку. На кнопки (там их 3) не реагирует. По схеме плафон "сидит" на кузовной шине can. Сигнал на активацию салонного освещения приходит с блока frm (аналоговый). Хотелось бы запустить чтоб просто при нажатии включались и выключались лампы 5 ваттные освещения. Без концевиков дверей и прочих наворотов. Пните в нужном направлении, неужели не хватает кузовного can? Или плафон плохой? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 1 час назад, virgo сказал: Добрый вечер. Обратился ко мне коллега по цеху с нестандартным вопросом. Хочет запустить плафон салонного освещения от bmw f10 на чужой машине (не bmw f10). Повертел я этот плафон в руках, он реализован на плате с множеством радиодеталей. По схеме ista d подал питание, массу, аналоговые сигналы с блока frm. Самое большее что он может - так это включить лампочку посередине и диодную подсветку. На кнопки (там их 3) не реагирует. По схеме плафон "сидит" на кузовной шине can. Сигнал на активацию салонного освещения приходит с блока frm (аналоговый). Хотелось бы запустить чтоб просто при нажатии включались и выключались лампы 5 ваттные освещения. Без концевиков дверей и прочих наворотов. Пните в нужном направлении, неужели не хватает кузовного can? Или плафон плохой? Спасибо. Так если без кана не как уберите штатную плату с плафона и соберите тригерный выключатель и подключите их к заводским кнопкам. 2 минуты назад, Serkey сказал: Так если без кана не как уберите штатную плату с плафона и соберите тригерный выключатель и подключите их к заводским кнопкам. Вот как вариант virgo и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 56 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Хотелось не городить. На три кнопки с тремя лампочками три схемы. Согласно блок схеме в исте кнопки должны начать работать при подаче питания на плафон. В итоге пришлось собрать аналогичную схему×3 только без vd1 и r4. Плюс пришлось выпаивать и отмывать от лака плату, иначе кнопки нормально не работали. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
