nolegal 1 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Доброго времени суток, Ауди А4 2014г рейка 8K0909144Q ошибка неисправности блока управления рулевого управления(44) b2000 00 137. Кто то подсказал что это прописался краш(был удар днищем о камень). Хотел сделать сброс всех адаптаций, но просит код. Предложенный Василием код принимает, но сбрасывает только крайние положения. Нашел в сети код от Ауди а6 19249 принят не был. Писать прошивку через инженерку не получается. Через VCP тоже. Только начинается запись и сразу завершение, неудачная попытка и т.п. Есть лог с одиса. Вопрос снимать блок и тащить на стол(есть подозрение на отвал чего либо потому как удар был в районе блока.) Либо все таки можно решить вопрос программно. Единственное что ещё не пробовал через сервис диагностику сделать через ведомые, переставлял Винду пока не накатил. Сегодня займусь. Буду рад помощи, если у кого то есть готовое решение в помощи этого вопроса готов дать вознаграждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 31 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В рейке краша нет, Была а7 2014 год , рейка пополам, досталось даже мотору , я к тому что удар был хороший. При замене рейки чтоб не кодировать поставил мозг от старой, и все ок , адаптация крайних положений и поехали склоняюсь к смерти блока А рейка такая же А рейка такая же Пробуй снимай мозг И ещё вопрос, крайние положение адаптируются после сброса ? Если да то мозг , если не проверить все преды под капотом , общий пред с вентилятором если не ошибаюсь , не большой был 7,5 или 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
