Chupacabra 30 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Уважаемые коллеги, добрый день. Nissan Patrol Y62 2012 год. После прописки дополнительного ключа появилась нестираемая ошибка B26FC. После запуска автомобиля на приборке горит индикатор ключа, защёлка руля всегда в открытом положении, комфортная посадка не работает, с брелка багажник не открывается, режим аксессуары и зажигание включаеются без ключа. Ключи были повторно переписаны, оставляли только один ключ, с которым было всё нормально, записывали новый ключ, подобраный по вин коду автомобиля, записывали универсальные ключи КД/КТ, каждый раз процедура завершается корректно, но ошибка остаётся. Процедуры записи ключей выполнялись официальным дилером. Была снята защёлка руля, моторчик исправен, все три концевика отрабатывают. При ручном переводе защёлки в закрытое положение зажигание не включается и багажник начинает работать с ключа. При при принудительном открытии или закрытии защёлки с помощью диагностического оборудования, никакой реакции со стороны защёлки не происходит, кроме того, что при принудительном открытии слетают ключи и приходится делать их повторную регистрацию. Был куплен дамп с аналогичного б/у блока BCM и залит в родной блок. Регистрация ключей не проходит. Если у кого есть возможность продать мне дамп с нового блока BCM 284B11LL1A? Либо сделать мой bcm_284B11LL1A_93C76_E6C27.rar новым? Всем мира и добра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 1 час назад, Chupacabra сказал: Процедуры записи ключей выполнялись официальным дилером. Теперь пусть дилер заменит на новый блок BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Как-то пришлось прописывать ключи несколько раз в день на одном Patrol Y62 , проблема была в блоке ECM после мойки двигателя, никаких проблем в прописке ключей нет. Прописывал и на других Patrol Y62 - везде никаких проблем. Patrol Y62 машина не проблемная - простая как велосипед - для тех кто в ней понимает. В вашей проблеме некомпетентность дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 On 7/7/2021 at 5:09 AM, Chupacabra said: Уважаемые коллеги, добрый день. Nissan Patrol Y62 2012 год. После прописки дополнительного ключа появилась нестираемая ошибка B26FC. В итоге проблема решилась? Приехал Leaf с такой же ошибкой. Все ключи работают, но висит ошибка B26FC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 7 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 2 часа назад, maxonde сказал: В итоге проблема решилась? Приехал Leaf с такой же ошибкой. Все ключи работают, но висит ошибка B26FC Проблема решилась заменой блока BCM maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grunya851 7 Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Обычно если горит иммо после прошивки нужно проверять накачку. Dmitrii89 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
