madtubes 60 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 всем приветствую, ищу фулл дамп от такой панели, завалил при помощи Stool, прочитал, стер, записывать на машине отказался, снял панель, записал на столе по обд, а оно труп, подозреваю что не правильно считалась флеш, на столе по UART прочитал Dflash ее тоже приложил flash ORI Sorento 2015+ (mb91F067).bin Dflash 94001-C6000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Обратитесь к разработчику STool , поможет обязательно и быстро. 1avtopilot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omka 1 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Если актуально могу собрать для записи по UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 оно то актуально, только вопрос стал почему одни прогеры читают 576кб а другие 2мб, и похоже у меня панель осталась в буте, бо какой фулл я не пишу она не оживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 1 час назад, madtubes сказал: оно то актуально, только вопрос стал почему одни прогеры читают 576кб а другие 2мб, и похоже у меня панель осталась в буте, бо какой фулл я не пишу она не оживает Почитай даташит на проц, там про объем все написано. После записи фулла прогером о каком буте может быть речь? Или ты провода для перевода в бут не отпаял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 даташита на проц не нашел чтобы почитать про его память, панель действительно осталась в буте, после записи флеши Stool не вывел панель из бута, писал я версией 1.48, а потом нашел записи про то чтобы попробовать записать тот же влеш только версией 1.46 и вуаля, после записи того же файла по кану на столе проц вышел из бута и панель ожила итого можно его делать Stool только версией 1.46 и или на машине с выключенным зажиганием писать или на столе по кану, читает кстати на включенном зажигании без проблем, а вот при записи валится постоянно в разных местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omka 1 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Если нужна помощь, стукните в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kakusharuslan 21 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В 01.07.2021 в 14:03, madtubes сказал: даташита на проц не нашел чтобы почитать про его память, панель действительно осталась в буте, после записи флеши Stool не вывел панель из бута, писал я версией 1.48, а потом нашел записи про то чтобы попробовать записать тот же влеш только версией 1.46 и вуаля, после записи того же файла по кану на столе проц вышел из бута и панель ожила итого можно его делать Stool только версией 1.46 и или на машине с выключенным зажиганием писать или на столе по кану, читает кстати на включенном зажигании без проблем, а вот при записи валится постоянно в разных местах Только наверное забыли уточнить, что стул китайский был carworker, sogd, Shymofff+ и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTurboS 1 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 Господа, имею такую же проблему, при попытке записи OBD, после начала записи, процесс прервался и теперь одометр мёртвый Буду писать obdstar через can, скажите, вот те файлы в начале темы хорошие ? Потому что у меня через обд считалось 477кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 154 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 Флешь после увала надо писать прогером... Писалось уже об этом не один раз. обдстар вам не поможет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTurboS 1 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 1 минуту назад, Sergeii сказал: Флешь после увала надо писать прогером... Писалось уже об этом не один раз. обдстар вам не поможет..... Да я то запишу уважаемый, это не есть проблема. Мне просто нужно понимать какой файл записать, потому что obdstar вычитал 544кб файл, и как я понимаю это pflash и dflash в одном файле судя по размеру. Я запишу его прогером в чип, мне нужно просто файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTurboS 1 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 3 часа назад, Sergeii сказал: Флешь после увала надо писать прогером... Писалось уже об этом не один раз. обдстар вам не поможет..... Кстати я попробовал через CAN записать, и все работает ! Так что зря вы так, OBDSTAR делает вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 154 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 В 29.06.2025 в 11:05, ArtemTurboS сказал: Потому что у меня через обд считалось 477кб Ну и отлично. А откуда же взялось "... потому что obdstar вычитал 544кб файл..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTurboS 1 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 28 минут назад, Sergeii сказал: Ну и отлично. А откуда же взялось "... потому что obdstar вычитал 544кб файл..." Насколько я понял, obdstar вычитал p flash и d flash, одним bin файлом, получается 477 и 64 КБ. Все сходится, и когда я читал форумы, я нашёл что у многих проблема такая. Тоесть ты вычитываешь приборку по obd, но не можешь записать. А пишешь только на столе через can, благо там был pinout расписан в приборе. Так что здесь был happy end Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
