takityp7 19 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Scenic 3 2010 г.в 1.4 Tce H4j700 Приехал с посторонним звуком в моторе при запуске (приговорил цепь) Цепь заменил,все по мануалу,мотор не запусутился Думал что ошибся с цепю,опять розобрал все проверил-без замечаний Проверил компресию во всех цилиндрах 9 бар Искры- нет Импульс на впрыск-нет Коды неисправностей-отсутствуют Сигнал ДПКВ-нет Синхронизация-коленвал розпредвал-не выполнена ВНИМАНИЕ-Обороты двигателя на заглушеном моторе 203 об.мин,при прокруте стартером падают на 0 Датчки и фишки на своих местах,что за мать его такое Помогите пожалуйтса,а то заблудился в 3 соснах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Добрый день. А в чём проблема подцепить осцилограф? И проверить датчики и синхру. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 19 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 3 часа назад, pector сказал: Добрый день. А в чём проблема подцепить осцилограф? И проверить датчики и синхру. Проблема в отсутствии таких девайсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 19 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В 30.06.2021 в 18:16, takityp7 сказал: Проблема в отсутствии таких девайсов. мотор завели,причина-при демонтаже крышки клапанов зацепили задающий диск(звездочку розпредвала)и сломали маленькый зуб. тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
