Romago 4 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Range Rover 2010г.некорректно работает консоль управления климатом , включает компрессор кондиционера(точнее откр клапан на нем ) только на 25% .Подкидывали другую консоль -работает нормально.Всю управляющую цепь до процессора проверил -вопросов нет, давление хладагента видит .Подозреваю софт проца. NEC 70F3379M2 Кто может помочь прошиться? лучше через OBD, но если есть бинарник тоже буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan1271534 17 Опубликовано 10 ноября Поделиться Опубликовано 10 ноября Добрый , такая же проблема , нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 10 ноября Поделиться Опубликовано 10 ноября Извиняюсь, не туда написал. А у них нет такой штуки как датчик числа оборотов вентилятора системы охлаждения? Я как-то снимал фишку с датчика, чтобы создать ошибку, а потом по коду ошибки делал что-то наподобие ведомой диагностики в SDD - и там было в параметрах число оборотов вентилятора. И это тоже как-то очень сильно влияло на степень включения компрессора. Мне так кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
