nolegal 1 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Всех приветствую, суть проблемы... Ауди Р8 2007 года. При положении выключателя света в "0" светодиодные реснички(дхо) горят без проблем. При включении в АВТО или БЛИЖНИЙ СВЕТ дхо гаснут, начинают промаргивать раз через раз, но не горят не в какую в штатном режиме. Прошу совета в чем может быть дело. Я так полагаю что проблема в блоке управления на фаре, но в диагностике не нашел ничего связанного с фарами. Такое чувство что при включении ксенона не хватает мощности на дхо. Так же была замена блока бортовой сети от Ауди ТТ, получилось перенести почти полную кодировку от Р8 в ТТшный блок. Все что было связано со светом закодировано правильно, ну и собственно проблема была и до замены этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
