Timsan 1 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 X5 E70 2007 год 4.8i После коррекции пробега в M35080 приборка стала глючить. Приборку делал с помощью Iprog+ и менял микросхему с M35080VP на 08ODOWQ Cas делал с помощью клона BMW Explorer после первого подключения приборки к авто пробег отобразился правильный, обрадовался! При тестовом заезде работала только скорость и считался пробег на дисплей, все остальные 3 стрелки топливо, расход, обороты, не работали. Разобрал приборку и ещё раз проверил стрелки, пайка, всё ок. Снова подключил приборку к авто и тут началось, дисплэй горит так ярко что ели видно цифры, но если хорошо присмотреться видно что мигает точка пробег 999999. С NCS Expert пробывал закодить Kombi вылетает ошибка! Прочитал Kombi в Nettodat.trc стоят везде одни FF ки? Помогите разобраться в чём дело слетела кодировка? Или дамп криво записался в епром? Только что, Timsan сказал: X5 E70 2007 год 4.8i После коррекции пробега в M35080 приборка стала глючить. Приборку делал с помощью Iprog+ и менял микросхему с M35080VP на 08ODOWQ Cas делал с помощью клона BMW Explorer после первого подключения приборки к авто пробег отобразился правильный, обрадовался! При тестовом заезде работала только скорость и считался пробег на дисплей, все остальные 3 стрелки топливо, расход, обороты, не работали. Разобрал приборку и ещё раз проверил стрелки, пайка, всё ок. Снова подключил приборку к авто и тут началось, дисплэй горит так ярко что ели видно цифры, но если хорошо присмотреться видно что мигает точка пробег 999999. С NCS Expert пробывал закодить Kombi вылетает ошибка! Прочитал Kombi в Nettodat.trc стоят везде одни FF ки? Помогите разобраться в чём дело слетела кодировка? Или дамп криво записался в епром? 20210627_095651_99.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 70 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Самый лучший способ идти от обратного, вернуть назад ори дамп и микруху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 17 минут назад, валентин 1 сказал: Самый лучший способ идти от обратного, вернуть назад ори дамп и микруху. Микруха ори M35080VP не пишется. По пробую записать ори дамп, а можно как то проверить дамп если всё с ним в порядке? Сканировал Ista-d, показывает пробег 0 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 70 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Пишется, предварительно почистив. Возможно у вас оборудование не позволяет. Но в любом случае верните назад родную ( не тронутую) М35080VP,тем самым проверив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 11 минут назад, Timsan сказал: Микруха ори M35080VP не пишется. По пробую записать ори дамп, а можно как то проверить дамп если всё с ним в порядке? Сканировал Ista-d, показывает пробег 0 км. У него ж задача любой ценой пробег скрутить )))) ТС , сколько берешь за эту услугу на е70 ?) CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 18 минут назад, bashka_mc сказал: У него ж задача любой ценой пробег скрутить )))) ТС , сколько берешь за эту услугу на е70 ?) Я хочу вернуть родной пробег ! Так как подкинул другую приборку бу с другой подсветкой а у неё пробег оказался выше и весь пробег подскочил на 100 К вот такая вот история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Попробуй старую микруху поставь, если все ок будет, то просто прочитай её еще раз и запиши на 080DOWQ. Как вариант пустым ман фалом пролей приборку, если прольется конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 час назад, bashka_mc сказал: ТС , сколько берешь за эту услугу на е70 ? У них там за смотку расстрел, так что спецы не берутся. Клиенты сами себе делают. Alho и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 44 минуты назад, Elementary сказал: Попробуй старую микруху поставь, если все ок будет, то просто прочитай её еще раз и запиши на 080DOWQ. Как вариант пустым ман фалом пролей приборку, если прольется конечно) Вся проблема в том что старую микруху я стёр но записать на неё не смог. Остался только считаный дамп с ори микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 8 минут назад, Timsan сказал: Вся проблема в том что старую микруху я стёр но записать на неё не смог. Остался только считаный дамп с ори микрухи. Ну как вариант вообще левый еепром подкинуть да закодировать попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 3 часа назад, Timsan сказал: Вся проблема в том что старую микруху я стёр но записать на неё не смог. Остался только считаный дамп с ори микрухи. Раз вы ее как говорите стерли, а записать не смогли, то может и считали криво? Возьмите несколько дампов, посмотрите, сравните со своим, есть ли структурные отличия. Возможно также с пайкой у вас чет не срослось такое тоже бывает. Накрайняк можно найти дампы на вашу панель, только для этого номер приборки пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 4 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Раз вы ее как говорите стерли, а записать не смогли, то может и считали криво? Возьмите несколько дампов, посмотрите, сравните со своим, есть ли структурные отличия. Возможно также с пайкой у вас чет не срослось такое тоже бывает. Накрайняк можно найти дампы на вашу панель, только для этого номер приборки пишут. А вообще дамп от другой приборки на пробу нельзя подкинуть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 А чем ты стирал её ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 минуту назад, bashka_mc сказал: А чем ты стирал её ? R270+ 2 часа назад, Mazahacka92 сказал: Раз вы ее как говорите стерли, а записать не смогли, то может и считали криво? Возьмите несколько дампов, посмотрите, сравните со своим, есть ли структурные отличия. Возможно также с пайкой у вас чет не срослось такое тоже бывает. Накрайняк можно найти дампы на вашу панель, только для этого номер приборки пишут. Спасибо за совет! А где можно взять дампы на мою приборку для сравнения? Помогите пожалуйста! Фото с номером приборки ниже... 7 часов назад, валентин 1 сказал: Пишется, предварительно почистив. Возможно у вас оборудование не позволяет. Но в любом случае верните назад родную ( не тронутую) М35080VP,тем самым проверив. Не могу к сожалению я этого сделать так как стёр я её и остался только считаный дамп. Может и кривой нужно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 час назад, Timsan сказал: Спасибо за совет! А где можно взять дампы на мою приборку для сравнения? Помогите пожалуйста! 9143829.bin9143835.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 17 часов назад, Mazahacka92 сказал: 9143829.binНедоступно 9143835.binНедоступно к сожелению не доступны для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В 28.06.2021 в 21:31, Mazahacka92 сказал: Раз вы ее как говорите стерли, а записать не смогли, то может и считали криво? Возьмите несколько дампов, посмотрите, сравните со своим, есть ли структурные отличия. Возможно также с пайкой у вас чет не срослось такое тоже бывает. Накрайняк можно найти дампы на вашу панель, только для этого номер приборки пишут. Дампы сравнил больших различий не заметил, может микросхема кит не правильно припаяна? Или сама микросхема бракованая хотя iprogom читаеться и пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Вообщем выпоял я микросхем и по новой записал дамп. Приборка проходит KI тест норм пробег отображается правильно, но горит точка рядом с пробегом. В меню стоит coding Data FF.FF.FF и вместо вин номера звёздочки то есть не отображается. Появились такие ошибки: 9317 Kombi Internal coding data memory 931E Kombi Manufacturer coding Data fault. Есть у кого какие идей, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 87 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Это нормально. Дамп то от другой машины. Теперь пробуйте свой дамп пихать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Попробуй закодировать. Затри вин, фото где вин и как затирать ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 7 часов назад, Timsan сказал: Вообщем выпоял я микросхем и по новой записал дамп. Приборка проходит KI тест норм пробег отображается правильно, но горит точка рядом с пробегом. В меню стоит coding Data FF.FF.FF и вместо вин номера звёздочки то есть не отображается. Появились такие ошибки: 9317 Kombi Internal coding data memory 931E Kombi Manufacturer coding Data fault. Есть у кого какие идей, что делать? Дело в том что дамп от моей машины ориг, только пробег был перешитан. Кто нибудь знает с какой прогой можно проверить дамп если он целый не кривой? 7 часов назад, Ломастер сказал: Это нормально. Дамп то от другой машины. Теперь пробуйте свой дамп пихать. Дамп от моей машины! 50 минут назад, Elementary сказал: Попробуй закодировать. Затри вин, фото где вин и как затирать ниже С какой программой можно проверить дамп если он целый без ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 48 минут назад, Timsan сказал: Дело в том что дамп от моей машины ориг, только пробег был перешитан. Кто нибудь знает с какой прогой можно проверить дамп если он целый не кривой? Дамп от моей машины! С какой программой можно проверить дамп если он целый без ошибок? По проверке дампа не подскажу. Но тебе стоит затереть вин номер, затем закодировать через ncs expert. После этого посмотреть что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 52 минуты назад, Elementary сказал: По проверке дампа не подскажу. Но тебе стоит затереть вин номер, затем закодировать через ncs expert. После этого посмотреть что получится. А ncs как закодировать пустым man файлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 9 минут назад, Timsan сказал: А ncs как закодировать пустым man файлом? Да, просто пустым файлом, туда вин впишется и закодируется по дефолту все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 В 09.07.2021 в 07:26, Elementary сказал: Попробуй закодировать. Затри вин, фото где вин и как затирать ниже Вин затёр всё ровно горит точка, приборку подключаю через BMW Explorer сброс пробега в CAS. По пробывал закодировать вылетает ошибка COAPI 2060, может точька горит из за того что пробег в других блоках другой? Ещё вот что заметил если приб орку отсоединить от машины и повторно подключить, ничего не работает мигают только 2 зелёные стрелки поворотников а приборка труп. Выпаял чип считал дамп и заметил что дамп не совпадает с оригиналом то есть при отсоединения или повторном подключении от машины что то пишется в микруху и она труп сперва было 99999 при повторном подключени теперь только стрелки моргали. Может нужен именно 35080VP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
