Бмв E70 приборка пробег 999999
Timsan
X5 E70 2007 год 4.8i
После коррекции пробега в M35080 приборка стала глючить.
Приборку делал с помощью Iprog+ и менял микросхему с M35080VP на 08ODOWQ
Cas делал с помощью клона BMW Explorer после первого подключения приборки к авто пробег отобразился правильный, обрадовался!
При тестовом заезде работала только скорость и считался пробег на дисплей, все остальные 3 стрелки топливо, расход, обороты, не работали.
Разобрал приборку и ещё раз проверил стрелки,  пайка, всё ок. Снова подключил приборку к авто и тут началось, дисплэй горит так ярко что ели видно цифры, но если хорошо присмотреться  видно что мигает точка пробег 999999.
С NCS Expert пробывал закодить Kombi вылетает ошибка! Прочитал Kombi в Nettodat.trc стоят везде одни FF ки?
Помогите разобраться в чём дело слетела кодировка?
Или дамп криво записался в епром?
Только что, Timsan сказал:
17 минут назад, валентин 1 сказал:
Самый лучший способ идти от обратного, вернуть назад ори дамп и микруху.
Микруха ори M35080VP не пишется.
По пробую записать ори дамп, а можно как то проверить дамп если всё с ним в порядке?
Сканировал Ista-d, показывает пробег 0 км.
Пишется, предварительно почистив. Возможно у вас оборудование не позволяет. Но в любом случае верните назад родную ( не тронутую) М35080VP,тем самым проверив.
11 минут назад, Timsan сказал:
У него ж задача любой ценой пробег скрутить ))))
ТС , сколько берешь за эту услугу на е70 ?)
18 минут назад, bashka_mc сказал:
Я хочу вернуть родной пробег ! Так как подкинул другую приборку бу с другой подсветкой а у неё пробег оказался выше и весь пробег подскочил на 100 К вот такая вот история.
Попробуй старую микруху поставь, если все ок будет, то просто прочитай её еще раз и запиши на 080DOWQ.
Как вариант пустым ман фалом пролей приборку, если прольется конечно)
1 час назад, bashka_mc сказал:
У них там за смотку расстрел, так что спецы не берутся. Клиенты сами себе делают.
44 минуты назад, Elementary сказал:
Вся проблема в том что старую микруху я стёр но записать на неё не смог. Остался только считаный дамп с ори микрухи.
8 минут назад, Timsan сказал:
Ну как вариант вообще левый еепром подкинуть да закодировать попробовать
3 часа назад, Timsan сказал:
Раз вы ее как говорите стерли, а записать не смогли, то может и считали криво? Возьмите несколько дампов, посмотрите, сравните со своим, есть ли структурные отличия. Возможно также с пайкой у вас чет не срослось такое тоже бывает.
Накрайняк можно найти дампы на вашу панель, только для этого номер приборки пишут.
4 минуты назад, Mazahacka92 сказал:
А вообще дамп от другой приборки на пробу нельзя подкинуть?)
1 минуту назад, bashka_mc сказал:
А чем ты стирал её ?
R270+
2 часа назад, Mazahacka92 сказал:
Спасибо за совет! А где можно взять дампы на мою приборку для сравнения? Помогите пожалуйста!
Фото с номером приборки ниже...
7 часов назад, валентин 1 сказал:
Не могу к сожалению я этого сделать так как стёр я её и остался только считаный дамп. Может и кривой нужно смотреть.
1 час назад, Timsan сказал:
9143829.bin9143835.bin
17 часов назад, Mazahacka92 сказал:
к сожелению не доступны для скачивания
В 28.06.2021 в 21:31, Mazahacka92 сказал:
Дампы сравнил больших различий не заметил, может микросхема кит не правильно припаяна? Или сама микросхема бракованая хотя iprogom читаеться и пишется.
Вообщем выпоял я микросхем и по новой записал дамп.
Приборка проходит KI тест норм пробег отображается правильно, но горит точка рядом с пробегом. В меню стоит coding  Data FF.FF.FF и вместо вин номера  звёздочки то есть не отображается.
Появились такие ошибки:
9317 Kombi  Internal coding data memory
931E Kombi Manufacturer coding Data fault.
Есть у кого какие идей, что делать?
Это нормально. Дамп то от другой машины. Теперь пробуйте свой дамп пихать.
7 часов назад, Timsan сказал:
Дело в том что дамп от моей машины ориг, только пробег был перешитан.
Кто нибудь знает с какой прогой можно проверить дамп если он целый не кривой?
7 часов назад, Ломастер сказал:
Дамп от моей машины!
50 минут назад, Elementary сказал:
Попробуй закодировать.
Затри вин, фото где вин и как затирать ниже
С какой программой можно проверить дамп если он целый без ошибок?
48 минут назад, Timsan сказал:
По проверке дампа не подскажу. Но тебе стоит затереть вин номер, затем закодировать через ncs expert. После этого посмотреть что получится.
52 минуты назад, Elementary сказал:
А ncs как закодировать пустым man файлом?
9 минут назад, Timsan сказал:
Да, просто пустым файлом, туда вин впишется и закодируется по дефолту все
В 09.07.2021 в 07:26, Elementary сказал:
Вин затёр всё ровно горит точка, приборку подключаю через BMW Explorer  сброс пробега в CAS. По пробывал закодировать вылетает ошибка COAPI 2060, может точька горит из за того что пробег в других блоках другой? Ещё вот что заметил если приб орку отсоединить от машины и повторно подключить, ничего не работает мигают только 2 зелёные стрелки поворотников а приборка труп.
Выпаял чип считал дамп и заметил что дамп не совпадает с оригиналом то есть при отсоединения или повторном подключении  от машины что то пишется в микруху и она труп сперва было 99999 при повторном подключени теперь только стрелки моргали. Может нужен именно 35080VP ?
