Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Всем привет. Такая проблема... А6 2006 года,передний привод,механика,2,4 л. Умер блок АБС,снял,вскрыл,до этого ковыряли-ловить нечего. В городе блока точь в точь нет. Есть блок с Кватры на автомате. Его ставлю,ошибка по связи КАН с АКПП. Не могу никак кодировать его. Пытался кодировать вариант с родного блока,выдает 31-ю ошибку. Пользуюсь VCDS. Помогите,кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Надо попробовать изменить память эбу, у тебя должен остаться старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Надо попробовать изменить память эбу, у тебя должен остаться старый Я не совсем понял,что ты имел ввиду. Не сочти за тупизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 ,выдает 31-ю ошибку. Пользуюсь VCDS. Помогите,кто может. Что за ошибка кто выдает,? в базе не нашел. Подробней опешите что делали. Номера блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чем работаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чем работаешь? Я же написал-VCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чем работаешь? Первый пост он-же писал "VCDS" Danilych Дайте больше информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Что за ошибка кто выдает,? в базе не нашел. Подробней опешите что делали. Номера блоков.VCDS выдает 31-ю ошибку. В блоке ABS висит ошибка 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication. Это ошибка связи по CAN с блоком управления АКПП. Старый блок имеет номер 4F0 910 517 K,который пытаюсь поженить такой же,только А на конце.Я не могу понять,в VCDS`е есть в Coding`е параметр,как soft coding,я так понял,что это вариант работы блока,я не могу его поменять. WSC,Imp менять дает. Первый пост он-же писал "VCDS" Danilych Дайте больше информации Что еще добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Что то не так 31 ошибка это Датчик частоты вращения левого переднего колеса а 0131501315 - Шина данных CAN, TCM - нет сигнала TCM - записаны коды неисправностей, проводка, соответствие резистора в ECMВы наверно не туда копаете, Проводку звонили? Я не могу понять,в VCDS`е есть в Coding`е параметр,как soft coding,я так понял,что это вариант работы блока,я не могу его поменять. WSC,Imp менять дает.Да есть и кодинг и одаптации, но у некоторых и есть условия при которых они выполняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Что то не так 31 ошибка это Датчик частоты вращения левого переднего колеса а 0131501315 - Шина данных CAN, TCM - нет сигнала TCM - записаны коды неисправностей, проводка, соответствие резистора в ECMВы наверно не туда копаете, Проводку звонили?Да есть и кодинг и одаптации, но у некоторых и есть условия при которых они выполняютсяБлин. 31-я ошибка,это внутренняя ошибка VAG`а,а не ABS. Эту ошибку выдает ВАГ при попытке кодирования. А Вы сталкивались с кодированием? Шанс вообще есть или нет,если машина переднеприводная на палке,а блок контрактный с Кватры автоматной? Или можно эту идею оставить вообще?Блин. 31-я ошибка,это внутренняя ошибка VAG`а,а не ABS. Эту ошибку выдает ВАГ при попытке кодирования. А Вы сталкивались с кодированием? Шанс вообще есть или нет,если машина переднеприводная на палке,а блок контрактный с Кватры автоматной? Или можно эту идею оставить вообще?Я просто весь инет перерыл,я не могу найти толковой информации,кто-то говорит,что на 8.0 не нужен логин,кто-то,что нужен и без него никак,америкосам написал в поддержку ВАГовскую,но чет они не хотят отвечать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Я кодирую через VAS-PC и никогда проблем не возникало. А VCDS все проще выставили что было и запомнили, по номеру взаимо заменяемоти я ненашел, хотя могу и ошибаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Я кодирую через VAS-PC и никогда проблем не возникало. А VCDS все проще выставили что было и запомнили, по номеру взаимо заменяемоти я ненашел, хотя могу и ошибаться. То есть шанс,что блок этот можно поженить с машиной ничтожно мал,верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 То есть шанс,что блок этот можно поженить с машиной ничтожно мал,верно? Должен он писаться. Есть ли у вас варианты попробовать записать чем нибудь другим? и VCDS какая версия у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Должен он писаться. Есть ли у вас варианты попробовать записать чем нибудь другим? и VCDS какая версия у васVCDS 11.11.5 у меня. Пробовал KTS 540-ой,тоже меня посылает. Больше нечем. Я уж не думаю,что Launch или CarmanScan Lite прописали бы его. Должен он писаться. Есть ли у вас варианты попробовать записать чем нибудь другим? и VCDS какая версия у васА к VAS-PC другой адаптер OBD можно привязать? Например от Лаунча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Для ABS,ESP (блок 03): кодирование блока - логин 07577, сам код подскажет VCDC в выпадающем меню.Потом понадобится калибровка ESP - логин 40168; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 А к VAS-PC другой адаптер OBD можно привязать? Например от Лаунча?НетВот по кодировкам А6http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Brake_Electronics#Coding Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Для ABS,ESP (блок 03): кодирование блока - логин 07577, сам код подскажет VCDC в выпадающем меню. Потом понадобится калибровка ESP - логин 40168; На юстировку датчика руля логин он выкидывает,все верно,а вот на прошивку блока не выдавал ничего. Щас блок с переднеприводного притащат,попробую. А как логин считается,не подскажете? Я на оф. сайте VCDS не нашел инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Таблица от А4 а про 8.0 логин не нуженCodierung -> Funktion 07 Bosch 8.0КодированиеControl Module Coding ()Steuergerät Codierung (Bosch 8.0) Примечание 1: Нет необходимости в Логине/Кодировании-2.Note #1: There is no Login/Coding-II necessary. Примечание 2: После успешного кодирования необходимо провести базовые установки датчика поворота руля (G85).Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out. Coding -> Function 07 / Codierung -> Funktion 07По запросу / On Request. / Auf Anfrage. Базовые установки / Steuergerät GrundeinstellungLogin -> Funktion 11Logincode: 40168 Базовые установки à Функция 04Grundeinstellung -> Funktion 04 Совет: поверните руль примерно на 30О влево или вправо и верните назад так, что бы колеса установились прямо и руль был установлен прямо (допуск ±4.5О).Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad) Измерительная группа / Messwertgruppe 001 (Датчик положения руля / Geber für Lenkwinkel -G85-)Таблица Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Таблица от А4 а про 8.0 логин не нуженCodierung -> Funktion 07 Bosch 8.0КодированиеControl Module Coding ()Steuergerät Codierung (Bosch 8.0) Примечание 1: Нет необходимости в Логине/Кодировании-2.Note #1: There is no Login/Coding-II necessary. Примечание 2: После успешного кодирования необходимо провести базовые установки датчика поворота руля (G85).Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out. Coding -> Function 07 / Codierung -> Funktion 07По запросу / On Request. / Auf Anfrage. Базовые установки / Steuergerät GrundeinstellungLogin -> Funktion 11Logincode: 40168 Базовые установки à Функция 04Grundeinstellung -> Funktion 04 Совет: поверните руль примерно на 30О влево или вправо и верните назад так, что бы колеса установились прямо и руль был установлен прямо (допуск ±4.5О).Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad) Измерительная группа / Messwertgruppe 001 (Датчик положения руля / Geber für Lenkwinkel -G85-)ТаблицаИзображение открыть не могу,про отсутствие логина слышал на 8.0 слышал,видел и писал. Software code на родном блоке 0021329,на контрактном был 0004442. Вот привезут мне щас блок с переднеприводного автомата и как мне его зашить?Я пытался софт код со старого в контрактный вбить,не вышло-31-я ошибка в ВАГе и долгий путь в сторону трехзначной заборной символики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Изображение открыть не могу,про отсутствие логина слышал на 8.0 слышал,видел и писал. Software code на родном блоке 0021329,на контрактном был 0004442. Вот привезут мне щас блок с переднеприводного автомата и как мне его зашить?Я пытался софт код со старого в контрактный вбить,не вышло-31-я ошибка в ВАГе и долгий путь в сторону трехзначной заборной символики.Скрин с А4 брошу в личку. Но у вас длиное кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Скрин с А4 брошу в личку. Но у вас длиное кодированиеу меня нет варианта длинного кодирования.Итог сегодняшнего моего дня рабочего-притащили блок с переднеприводной,зашил софт код как на родном,АБС потухла,ЕСП горит,ошибки по датчикам ЕСП и датчика регулировки уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Если код принял блок то делайте базовые установки датчика поворота руля, и надо прокатится обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Если код принял блок то делайте базовые установки датчика поворота руля, и надо прокатится обязательно Hу вот завтра буду пробовать,воткну на место гидроблок,прокачаю,прокачусь,вообще,предполагал,что возможно надо прокатиться. Завтра отпишусь после всех процедур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Прокатится это обязательно для руля. Итог всей ситуации-блок встал с номером 4F0 614 517 K,что является заменителем 4F0 910 517 К, софт код зашился без проблем,все потухло,все работает. Со вчерашним блоком АБС работала,ЕСП нет,ругала блок датчиков,питалово на них приходило,КАН целый,делаю вывод,что имея то,что я имею из оборудования вообще другой блок не закодировать,возможно VAS`ом бы и зашили,но у меня его увы нет. На привезенном блоке заменил две последних цифры софт кода,инициализацию датчика руля сделал,перевключил зажигание,все -пушка. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
