Alpine ua 303 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Кто может помочь в этом вопросе? Родного блока нет. golf7 usa.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 В онлайне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Иммо дата не бьется, возможно криво с читана с панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 1 час назад, валентин 1 сказал: Иммо дата не бьется, возможно криво с читана с панели. Все норм бьётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 4 часа назад, Carmaster UA сказал: Кто может помочь в этом вопросе? Родного блока нет. golf7 usa.zip 1 \u041c\u0411 · 6 загрузок данном случае вы выложили мешанину из файлов ECU еепром и флашь от разных блоков причем еше и еепром от ауди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Только что, www23 сказал: данном случае вы выложили мешанину из файлов ECU еепром и флашь от разных блоков причем еше и еепром от ауди В данной папке лежит файл с гольф 7 . Все легко проверить с помощью vin cod. Флеш еепром лично слиты с блока донора с помощью флекс. Иммо дату лично читал с щитка приборов установленного с завода на гольф 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 5 минут назад, Carmaster UA сказал: В данной папке лежит файл с гольф 7 . Все легко проверить с помощью vin cod. Флеш еепром лично слиты с блока донора с помощью флекс. Иммо дату лично читал с щитка приборов установленного с завода на гольф 7. вин в блоке WVWZZZAUZDW160072 7 минут назад, Carmaster UA сказал: В данной папке лежит файл с гольф 7 . Все легко проверить с помощью vin cod. Флеш еепром лично слиты с блока донора с помощью флекс. Иммо дату лично читал с щитка приборов установленного с завода на гольф 7. платформа то MQB думаешь считал иимо дату с щитка и все но не тут то было )))) но завести могу если интересно велком в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 10 минут назад, www23 сказал: платформа то MQB думаешь считал иимо дату с щитка и все но не тут то было )))) Не особо понял вопрос .. но да ладно... 11 минут назад, www23 сказал: вин в блоке WVWZZZAUZDW160072 Да, вин с моторного 12 минут назад, www23 сказал: но завести могу если интересно велком в личку С этого и нужно начинать диалог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Только что, Carmaster UA сказал: Не особо понял вопрос .. но да ладно... не вопрос это констатация факта что для MQB платформы мало одной иммо даты с щитка приборов чтоб авто поехало даже если моторник был бы не кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 cs вычитана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 CS кто нибудь вычитал с его иммо даты панели ? Просто интересно, так как я вижу только VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 4 часа назад, валентин 1 сказал: CS кто нибудь вычитал с его иммо даты панели ? Просто интересно, так как я вижу только VIN. Може нафиг оно вам нужно , если вы даже не можете иммо дату норм прочитать...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 2 часа назад, Carmaster UA сказал: Може нафиг оно вам нужно , если вы даже не можете иммо дату норм прочитать...? круто )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Так если у вас vvdi2 сделайте через MED17/EDC17 редактор дампа Да сейчас вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 cs в приборке, вычитанный vvdi2, несколько короче нужного для синхры блока двс с иммо5 😉 кроме файла иммо, нужна еще синхра ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 52 минуты назад, spacer сказал: cs в приборке, вычитанный vvdi2, несколько короче нужного для синхры блока двс с иммо5 😉 кроме файла иммо, нужна еще синхра ключа. Кс норм, синхра точно не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 пишите в личку - сделаю !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Блок привязал . Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
