Audi MMI Basic 4L0 035 730 B не отвечает, не включается
Audi MMI Basic 4L0 035 730 B.... не отвечает
Здравствуйте. Блок совсем не отвечает.....диагностика блок не видит. оптический контроллер заменил на заведомо исправный....ничего не изменилось...
Привод срабатывает, если долго, около 30 сек. держать кнопку выброса
На источнике висит в районе 700ма.....после падает до 0, на кнопку выброса диска также 700 ма и все....
Оптика, что на родном. что на замененном контроллере ведет себя одинаково...иногда на пол секунды может моргнуть, на свечение фонариком нет никакой реакции
По словам клиента убирал постепенно, были глюки в работе, с этим блоком писал на экране, что то типа нет ответа. обращайтесь к дилеру.
Ищу дамп S29GL064A10TFAR7
Ой зря ты плату колупать начал.... 🙂 🙂 🙂
  В 28.06.2021 в 07:05, jenik60 сказал:
Вы вообще про что?? Что зря?? Что значит колупать?? Какое это имеет отношение к теме??
Показать
лог загрузки аппарата ДО Ваших экспериментов сохранился? 🙂
Каких экспериментов?? Никакие эксперименты не делались с магнитолой. Только прочитал 24с64, на случай если человек решит купить другой блок с разборки. Лога нет, т.к. ВАСЯ не видит блок
  В 29.06.2021 в 09:32, jenik60 сказал:
Показать
Лог в терминале нужно смотреть, а не ВАСЕЙ.
  В 29.06.2021 в 10:06, jenik60 сказал:
как подключится?
Показать
В поиске все находится за считанные минуты. https://www.google.com/search?client=opera&q=восстановление+mmi+3g&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Читайте вдумчиво, много букв. Набирайтесь терпения и сил. Удачи. Там 3G, но думаю будет аналогично.
  В 29.06.2021 в 10:29, krut сказал:
Показать
ага, только скорость меньше... 🙂
