X16XEL Пытается заглохнуть при планом нажатии на газ.
dizzelit
Всем привет  помогите найти причину Мотор X16XEL, при плавном нажатии на газ до 10%, машина пытается заглохнуть, обороты проваливаются до 350-400,ошибок нету. Дымом проверил, почти до 1 бара дал, подсосов нету, давление коллектор держит. давление топлива стабильно 2.5-2.6 , на авто стоит газ 2 поколения, проблема такая же, газ так же перекрывал, без изменений ,  проверил вакуумным пистолетом ДАД, показания по манометру сходятся с диагнозой. На холостом показывает 350 миллибар, при минимальном нажатии на педаль разряжение резко падает до 600-700 миллибар. и обороты проседают, в этот же момент лямбда падает в богатую смесь секунд на 5. Проверил ДПДЗ, график ровный, начальное положение 0, при минимальном нажатии довольно быстро набирает 10-14%, но без рывка. если снять фишку с ДПДЗ проблема пропадает, провала нету, если снять фишку с РХХ ошибок не появляется, и машина работает так же, никакой разницы. на холостом ходу лямбда отрабатывает корректно. photo_2021-06-23_13-28-28.thumb.jpg.90bad768eba1a2a7182c7753a95364e2.jpg
2 последних столбика это резкая прогазовка, остальные минимальные нажатия на дроссель.
Так же прикрепил 2 видео
