babitur 16 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Доброго времени суток коллеги. Наткнулся на старичка в котором просто в нахалку как всегда не получилось вырубить стартстоп. В гейте по температуре не нашел канала. в 09 26 байт галка снята соотвествующая которая должна была бы помочь. Других упоминаний ни в 09 ни в 46 не нашел о стартстопе. нашел только в адаптациях моторника и кодировке моторного. с стандартным логином не дает кодинг сменить есть в одном из байтов понятие стартстоп установлен, софт дизельгейтный 9979, в еол и инженеринг режиме тоже. Какие еще способы есть? пока на костылях скинул фишку с клеммы акб и убрал в приборке упоминание. Но это не выход. план Б конечно сделать "нажималку" и внедрить под кнопку, но все же может есть красивый метод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 вроде если егр отрубить то старт стоп сам отвалится)))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
